Mivar 28 S1 Stereo - centratura orizzontale
comunque sembra lo stesso problema di queste due vecchie discussioni:
  • Risposte 121
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • frapenas
    77
  • Riccardo Ottaviucci
    20
  • ALLUMY
    19
  • patatino59
    6
Niente di niente, sto controllando a tappeto la zona del pilotaggio orizzontale e del controllo di fase senza trovare anomalie.
Ipotizzo il giogo comunque a sto punto perché allarga e stringi quanto vuoi ma il quadro nel suo complesso risulta decentrato.
Eh che non so se mettermi a scollarlo da dove sta per giocarci...
Che dite?
Non credo che risolvi, a meno che non provi a ruotarlo di 180 gradi e ad invertire le polarità degli avvolgimenti.
No l'ho mai fatto, ma credo che possa servire a sapere se il problema è nel giogo.
In ogni caso sarà un problema riportarlo in convergenza.
Sto provando, riesco a migliorare un pochino. Non male.
certo è una cosa estremamente delicata perchè è un attimo perdere la geometria, però mi sono segnato tutti i riferimenti di fabbrica.
Già che c'ero ho ripassato le saldature e controllato il valore delle due resistenze a bordo della basetta del giogo.
Tutto ok.
Per la cronaca ci sono quattro distanziali in plastica a bordo del giogo che si possono muovere e aiutano nella centratura dello stesso sul collo del tubo.
Ho giocato un po' con questi per ottenere il risultato ha già esposto sopra.
Già che ci sono provo, così mi tolgo sto dubbio...
Quindi:
- ruoto il giogo di 180°
- come collegamenti inverto i due cavi V l'uno con l'altro e stessa cosa per H? sul connettore a 4 poli 1-2-3-4 inverto 1 con 2 e 3 con 4?
- NON devo scambiare H con V giusto?
assolutamente no
In questo momento, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
assolutamente no
ok, dovrei aspettarmi di avere il difetto:
- nella stessa posizione fosse un problema di elettronica
- dall'altro lato fosse un problema di giogo
giusto?
3 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
esatto
ottimo grazie!
comunque ho visto diversi video molto vecchi di TvService (Giggino 😉) che riparava vari Mivar 28" e tutti avevano la decenturatura a sinistra, post riparazione intendo.
Magari davvero uscivano così con il quadro leggermente largo data la non possibilità di regolare correttamente con il controllo di fase.
comunque stasera provo a giocare col giogo 😉 e ti dico
Modificato: da frapenas
8 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
esatto
Allora, gioco messo a 180°, quindi sottosopra, polarità V invertita. Vedo le immagini specchiate ovviamente ma riesco semplicemente spostando il giogo di poco a centrare perfettamente il quadro.
Se inverto sia H che V posso lasciarlo sottosopra se geometricamente mi dà un risultato migliore?
Cerco di ricapitolare dopo numerose fa prove fatte con il giogo tra ieri sera e questa mattina.
A mio modesto parere il giogo non c'entra nulla.
Me ne sono convinto semplicemente perché stringendo il quadro tramite il trimmer dell'ampiezza orizzontale il quadro risulta decentrato anche se a schermo stretto e con il controllo di fase non c'è verso di centrarlo e far apparire La scacchiera a destra e sinistra del monoscopio. L'immagine è comunque sempre tagliata sul lato sinistro.
Quindi è l'elettronica che non permette una completa proiezione dell'immagine sul quadro.
Adesso la chiudo va bene così se un giorno avrò voglia mi metterò ad indagare componente per componente intorno al controllo di fase e al pilotaggio dell'orizzontale
infatti,è solo una questione di qualche componente che ha modificato il suo valore nel circuito sincronismi e regolazione fase
Io rimetterei il giogo come uscito dalla fabbrica
Si fatto.
Ieri l'ho provato un po' tenendolo acceso un'oretta e dopo che si era scaldato per bene l'angolino in alto a destra ha ripiegato un pochettino verso l'interno.
Sintomo che qualche componente che varia il suo comportamento al variare della temperatura in giro c'è.
Ci guarderò munito di phon e spray refrigerante.
se ti capita tra le mani un IC identico,io proverei a cambiarlo
Il TEA2029C intendi?
Il 09/06/2025 alle 22:41 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:
Niente da fare, tutto uguale
Allora, ricapitolando la domanda è questa...
Fase o non fase orrizontale, ampiezza o non ampiezza, non c'è nessuna condizione in cui io riesca a vedere il quadro completo lato dx e sx.
Cosa può causare questo comportamento?
Hai provato con altre sorgenti ?
Come estremo rimedio potresti aggiungere un condensatore da 470 o 1000 pF, 2000 volt tra collettore del finale EAT e massa, e ritoccare le ampiezze.
RF, scart, RGB non cambia nulla. Con le regolazioni non si risolve perché comunque anche se stringo l'ampiezza orizzontale e sposto a dx e sx con la fase l'immagine esce sempre o a dx o a sx 🤷 e non è mai completa
Non parlo di ingressi, ma di un altra sorgente (generatore di monoscopio, Vcr, eccetera)
Ah si scusa... comunque si, VCR, diversi tipi di modulatore Rf... ma niente
comunque tutti i soliti sistemi che uso per tutta la mia collezione di CRT che sugli altri vanno tutti bene
In parallelo al C64 5,1nF esistente?
