salvo355 Inserito: 20 maggio 2025 Segnala Inserito: 20 maggio 2025 salve a tutti ho questo fornetto a microonde che di colpo non e accesso piu neppure la la lampadina interna smontando ho trovato il fusibile sulla 220v aperto per cui ho pensato ad un guasto al trasformatore di cui sul primario ho 10 ohm e sul secondario 17 ohm circa quindi puo dire che il trasformatore e andato ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2025 Segnala Inserita: 20 maggio 2025 sacrifica un altro fusibile scollegando il magnetron : attenzione ! può essere pericoloso per le tensioni alte in gioco
salvo355 Inserita: 20 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2025 43 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sacrifica un altro fusibile scollegando il magnetron : attenzione ! può essere pericoloso per le tensioni alte in gioco grazie riccardo si ho risolto non cera nulla in corto ho messo un fusibile nuovo ed e tornato a funzionare regolarmente forse e stato un colpo di tensione della rete per bruciarsi il fusibile della 220v non saprei grazie comunque ps ho messo un fusibile normale quello originale era in ceramica .
