Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2025 Segnala Inserita: 24 maggio 2025 1 minuto fa, reka ha scritto: perchè incasinarsi con un contattore? Contattore che, oltre a tutto, ha anche una portata inferiore!
casa74 Inserita: 24 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2025 Ciao Livio e reka grazie per la risposta Per reka la portata di 16A è in portata AC1, si riduce in portata AC3 Nel caso si deve alimentare un carico induttivo che assorbe 10A o superiore ,bisogna aggiungere un contattore, la stessa gewiss lo consiglia Buona giornata
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2025 Segnala Inserita: 24 maggio 2025 1 ora fa, casa74 ha scritto: Nel caso si deve alimentare un carico induttivo che assorbe 10A o superiore ,bisogna aggiungere un contattore Certo, ma non è il caso di una lavatrice. Comunque il contattore esterno deve avere caratteristiche maggiori rispetto a quello interno. I carichi in AC3 sono specifici per motori, se vai a vedere le norme viene proprio specificato che AC3 è ilcarico di una partenza motore. Nel tuo caso dovresti avere un motore che assorbe una corrente >8A. Il motore di una lavatrice domestica non assorbirà mai, in qualsiasi condizione di impiego, una simile corrente, ma sarà, al massimo nell'intorno di 1A. Se ci fosse contemporaneità tra resistori di riscaldo e motore, per valutare il carico bisognerebbe studiare la composizione vettoriale delle due correnti, però certamente la componente resistiva è largamente preponderante su quella reattiva.
casa74 Inserita: 26 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2025 Ciao Livio ,ti vorrei chiedere un chiarimento La lavatrice ha una potenza di 1600 W ,nella programmazione devo inserire la potenza della lavatrice, il carico che vorrei che stacca,oppure la potenza sui 3,80 watt consigliata da default La lavatrice e un carico non prioritario,in questo caso Grazie per i chiarimenti
Livio Orsini Inserita: 26 maggio 2025 Segnala Inserita: 26 maggio 2025 Se la lavatrice sta scaldando ha senso staccarla perchè non prioritaria; durante le altre fasi di lavaggio ha poco senso perchè il carico è modesto. Non so come si programma il tuo gestore di carichi. Un gestore di carichi intelligente dovrebbe misurare gli assorbimenti e staccare, eventualmente, i carichi a bassa proirità in funzione dell'assorbimento.
casa74 Inserita: 26 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2025 Grazie Livio per la tua risposta Ti volevo chiedere solo se devo impostare la potenza del singolo elettrodomestico, oppure inserire la potenza del intero impianto, contratto sui 3 kwatt Buon pomeriggio
Livio Orsini Inserita: 26 maggio 2025 Segnala Inserita: 26 maggio 2025 3 minuti fa, casa74 ha scritto: Ti volevo chiedere solo se devo impostare la potenza del singolo elettrodomestico, oppure inserire la potenza del intero impianto, contratto sui 3 kwatt Non so risponderti. Ti ripeto non conosco il tuo gestore di carichi.
