Ciao a tutti,
devo tirare fuori una presa per ricaricare un’aspirapolvere dalla scatola di derivazione che ho sotto il quadro generale di casa. Ovviamente la scatola è bella piena, la domanda è, con il cerca fase ho identificato la fase che va a tutte le prese, come identifico il neutro?
grazie
Questa potrebbe essere una bella domanda da fare alla IA 😁
Modificato: da ALLUMY
da sopra a sotto dovresti riuscire ad individuarlo anche solo muovendolo se i tubi non sono bloccati.
poi ti tocca identificare anche la terra..
Fare il mischione dei neutri, soprattutto nel 2025 dove tra fase e neutro di un qualunque alimentatore c'è una capacità non è una bella cosa e può portare a non-così-tanto-simpatici comportamenti bizzarri quando si va a sezionare l'impianto.
Giusto il consiglio di reka.
Se disponi di un Tester, anche da 5÷6€, ⚠️  tiri giù in OFF tutti gli Automatici del Centralino,
poi selezioni la Funzione Continuità per individuare la Coppia di fili corrispondente all' Interruttore
della Dorsale Prese ; dista poco più di 1 metro  !
Oppure lasci ON solo l' Automatico  di quella Dorsale..
⚠️ "Lavorando con i guanti" , utilizzi come" Tester" una Lampadina con il suo Portalampada
e 2 spezzoni di filo isolato   .
Si accenderà quando trovi la coppia giusta .
In alternativa il Metodo "Cerca neutro"
Hai già individuato la Fase, ⚠️ porta OFF tutti gli Automatici, quindi inverti temporaneamente
i fili sotto quello che ti interessa  .
Quando lo riporti ON, come per magia, il Cercafase ti indicherà il Neutro  !
Infine  ⚠️ togli Tensione e rimetti tutto come hai trovato  .
Buona giornata !
