Nautilus9 Inserito: 21 maggio 2025 Segnala Inserito: 21 maggio 2025 Buongiorno , premetto che sono totalmente inesperto e spero di poter essere chiaro nella spiegazione così da ricevere aiuto . Vivo in un'appartamento di 2 piani ( piano terreno + interrato ) in condominio in classe energetica A con caldaia centralizzata ed ogni appartamento è provvisto di termostato programmabile . Appartamento composto da 2 camere da letto + bagno + cucina + sala + corridoio di circa 5 mt che collega le 2 zone ( tralasciamo il piano interrato ) .Termosifoni in ogni stanza ( sala ve ne sono 3 ) . Ogni stanza è esposta al giardino di pertinenza , esposizione appartamento NORD/EST. Fino ad oggi utilizzavo il termostato programmabile con le fasce orarie di accensione e durata a seconda della presenza in casa ( mattino , mezzogiorno , sera ) . Il termostato è collocato sulla parete lungo il corridoio ( punto più freddo ) . termosifoni dotati di semplici valvole termostatiche regolabili . ( LE 2 CAMERE DA LETTO SEMPRE SPENTI ..PATIAMO IL CALDO ! ) La mia curiosità è questa : In ottica di risparmio è corretto utilizzare l'impianto in questo modo ( quindi accensione nelle ore prestabilite con maggior richiesta per raggiungere temperatura impostata, DELTA TEMPERATURA ANCHE DI 4°C / 5°C ) o sarebbe meglio installare delle teste termostatiche su ogni termosifone impostandogli la temperatura desiderata e lasciare il termostato sempre acceso( es. termostato a 22°C , termosifoni a 21°C ) ?? Spero di essere stato chiaro nella mia domanda e che qualcuno possa rispondermi 🙂 Grazie mille !!
reka Inserita: 21 maggio 2025 Segnala Inserita: 21 maggio 2025 la contabilizzazione è sui termosifoni o sulle tubazioni in ingresso? le termostatiche ci sono o no? ti contraddici
Nautilus9 Inserita: 21 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2025 Provo a chiarire ...la contabilizzazione è sulle tubazioni in ingresso . Le termostatiche ci sono ma sono quelle classiche con regolazione 0,1,2,3,4,5
reka Inserita: 21 maggio 2025 Segnala Inserita: 21 maggio 2025 non sono classiche sono termostatiche quindi vanno bene per regolare la temperatura localmente. a che temperatura arriva l'acqua di riscaldamento? comunque con un isolamento cosi alto la convenienza accendendo solo con la presenza delle persone dovrebbe essereci.
Nautilus9 Inserita: 22 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2025 Mi devo informare perchè non so a che temperatura arrivi l'acqua .. Grazie per la risposta
reka Inserita: 22 maggio 2025 Segnala Inserita: 22 maggio 2025 in pratica con isolamento buono e mandata ad alta temperatura i termosifoni riescono ad alzare la temperatura in fretta quindi la regolazione a fasce orarie può convenire. chiaro che se sono più le ore accese che quelle spente allora è meglio impostare una temperatura costante 10/12H con riduzione notturna, se poi qualche locale risultasse troppo caldo lo si regola con la termostatica
reka Inserita: 22 maggio 2025 Segnala Inserita: 22 maggio 2025 comunque con la contabilizzazione all'ingresso è anche facile fare una prova empirica, nei periodi invernali più freddi basta segnale i numeri e fare un 2/3 giorni con una regolazione e poi 2/3gg con l'altra e confrontare i risultati
