Buonasera a tutti, devo predisporre i cavi per un impianto citofonico singolo di tipo smart (per controllo da cellulare) destinato ad un ufficio, di un altro impianto citofonico multiutente con 4 utenti e 8 interni (in questo caso mi interessa arrivare solo alla prima centralina poi da si si riparte per gli interni) destinato a 4 appartamenti e aggiungere una telecamera HDCVI all'impianto di videosorveglianza esistente, i citofoni comanderanno cancello carrabile e cancelletto pedonale. La distanza tra interno ed esterno è pari a 80 metri, passerei in un corrugato esistente da 50mm di diametro al cui interno in cui passa anche il cavo di alimentazione di una pompa da pozzo monofase da 2Kw da 2 cm di diametro.
Domanda: se passo un cavo UTP 6e schermato potrei usare una coppia per la telecamera un altra per il citofono singolo e le restanti per il citofono delle abitazioni?
Meglio passare 2  o 3 cavi? per il citofono singolo od anche per il multiutente meglio cavi piu grandi twistati?
grazie a chi potrà rispondere
Saluti
Maurizio Colombi
Di che sistema citofonico stiamo parlando?
Perchè tutti quei cavi?
I sistemi videocitofonici sono da scegliere, è richiesta la funzione smart con app per collegare cellulare sia per il videocitofono monoutenza
con 1 interno sia per il videocitofono a 4 utenze 4 interni.
Per quanto riguarda i cavi, appunto chidevo e devo passare 1 cavo per ogni impiant0 citofonico piu il cavo telecamere o se possibile1 solo cavo UTO 6a per tutto
