Inserito: (modificato)
Salve spero possiate aiutarmi. Vivo in un casale in Appennino abbastanza lontano dalla cabina eletrica e con altri utenti sparsi prima di me sulla linea. Qualche anno fa l'Enel ha rifatto la linea che era molto vecchia con pali nuovi e linea a tre cavi in alluminio. Io ho chiesto ultimamente l'aumento di potenza a 6 kw pur non avendo carichi che giustifichino i 6 kw ma solo perche' un domani potrei averne bisogno. Bene , per il momento dentro il corpo principale del casale l'impianto e' dimensionato per 3 kw ed e' nuovo (6 anni fa) ma quando accendo il forno per esempio il ventilatore della cappa perde giri oppure quando accendo l'asciugatrice il phon perde giri e via discorrendo, come se comunque manchi la potenza . L'Enel dice che rientra nei limiti e non possono fare nulla anche per la molta  distanza dalla cabina. Abbiamo misurato il voltaggio con un carico di 1000 watt quest'estate e scendeva a 215 210 all'uscita del punto di consegna che  e' attaccato a casa ( un paio di metri) . Sto installando un costoso stabilizzatore di tensione perche tra l'altro ci sono interruzioni di tensione e conseguenti sovratensioni al riallaccio. Potrebbe essere una soluzione chiedere la 380?Grazie per l'aiuto
Modificato: da gscudo
Maurizio Colombi
E se lo dicono loro, penso che lo sappiano meglio di tutti noi.
Questo dimostra che la linea del fornitore è "attaccata per il collo", per la distanza e, di conseguenza per la sezione, ma la tensione al punto di consegna rientra nei limiti stabiliti dallo stesso fornitore e che hai confermato alla sottoscrizione del contratto.
Non sappiamo che tipo di prodotto sia, ma sono del parere che quell'apparecchio non risolva nulla, come nemmeno
chiedere la 380
, visto che dovresti mettere una sostanziosa "mano" nell'impianto perchè realizzato per la monofase.
Marco Fornaciari
Intanto per verificare da dove viene il problema devi fare queste prove basilari:
- misurare la tensione al contatore senza carichi attivi, e alla presa più lontana dal contatore
- misurare la tensione al contatore con attivi i carichi minimi (frigo, TV, un paio di lampadari), e alla presa più lontana dal contatore
- misurare la tensione al contatore con attivo almeno un dei carichi maggiori (lavatrice, lavastovigliealmeno in riscaldamento,phon, frigo, TV, un paio di lampadari), e alla presa più lontana dal contatore
Se le misure di tensione al contatore rienentrano nel 10% di tolleranza (203V) a Enel non puoi constare nulla.
Ma se le misura alla presa più lontana va oltre questa tolleranza, allora il problema è nel tuo impianto.
Stibilizzatori di tensione lascie perdere, prima individua il problema.
Modificato: da Marco Fornaciari
Maurizio Colombi
210/215V è in tolleranza per il distributore, la misura contemporanea nella presa più lontana aiuta a capire se almeno si può ridurre la caduta di tensione nel caso fosse alta.
Il 21/05/2025 alle 22:39 , Maurizio Colombi ha scritto:
Salve grazie per la risposta.Il mio impianto e' nuovo e fatto da un professionista ovviamente dimensionato per i 3 kw monofase. Il fatto che io abbia chiesto il potenziamento a 6 kw  e' vero che puo' puo' generare una resistenza al trasporto della corrente ma io non uso mai piu' di 2 kw quindi l'impianto con fasi da 2,5 mm e' regolare. Continuo a non spiegarmi i problemi  sulle utenze. Quando uso il compressore 2,2 kw e in contemporanea il piccolo taglio al plasma che possierdo il compressore non riparte insieme al plasma  devo interromperlo E cosi via dicendo. Lo stabilizzatore l'ho messo piu' che altro per le sovratensioni da riattacco della rete ( mi han gia' bruciato un po di nastri led )
Marco Fornaciari
Chi ha fatto l'impianto non ha nessuna importanza, i guasti o/e i difetti congeniti sono sempre dietro l'angolo.
Basta una giunta o un morsetto lento per generare quel problema, se è cosi ringrazia che non si è ancora sviluppato un incendio.
E se con 3 kW d'impianto (reali 3,99) la massima sezione utilizzate per i conduttori è 2,5 mmq, l'impianto non va bene: ma per andare oltre serve lo schema e una mappa delle utenze.
Se con  1000 W di assorbimento la tensione al contatore è superiore a 203 V tutto deve teoricamente funzionaare regolarmete.
Ma se da una qualche parte nel tuo impianto c'è un problema riscontri i fenomeni che lamenti, pertanto con quel carico, magari anche di più, devi eseguire la misura anche nella presa più lontano e anche nella presa del carico che non funziona a dovere, diversamente si parla del nulla.
Eccendi il compressore con il serbatoio vuoto e fai tutte le misure che ti ho suggerito.
Probabilmente Enel a portato una linea idonea a 10 kW, pertanto non devi avere quei problemi
Le interruzioni sono un discorso diverso, e la giustificazione che sei l'ultimo utente non regge: probabilmente sono sulla media tensione che alimenta la cabina, qui si entra in un discorso diverso diverso e più complesso, al momento lasciamo perdere; ed è per quello che ho scritto di lasciare perdere lo stabilizzatore, bisogna risolvere in modo diverso.
In ogni caso con 3 kW di contratto nei puoi prelevare 3,99 (33% in più) ** per tre ore senza che la tensione scenda sotto 203 V.
E la corrente passa nei conduttori solo se la consumi, pertanto senza nessun carico c'è solo la tensione (questo è un concetto già ostico per gli elettrotecnici).
Allo stesso tempo il contratto di fornitura non c'entra nulla con la corrente che passa nei conduttori.
Con contratto di 6 kW di fatto ne hai disponibili 7,98 per tre ore.
  • 3 weeks later...
DavideDaSerra
Il minimo sono 207V (al contatore).
Prova ad attaccare tutto quello che riesci (paghi per 6kW, carica 6 kW), ...16A puoi tirarli tutti, se al contatore scende sotto i 193V allora Enel, dopo una verifica, deve intervenire.
Modificato: da DavideDaSerra
Quali elettrotecnici ?
il distributore interviene se si va sotto i 195v ma per un tempo di almeno 10 minuti
con valori compresi tra 195 e 207 il tempo concesso sale qualcosa come 8 ore in una settimana
e in contemporanea il piccolo taglio al plasma che possierdo,
Perché stai sfruttando un solo filo di Fase della Rete di Distribuzione  .
Subendo una elevata Caduta di Tensione anche sul Neutro .
Il 21/05/2025 alle 20:31 , gscudo ha scritto:
Potrebbe essere una soluzione chiedere la 380? Grazie per l'aiuto
Presumo che questi 2 Carichi non li usi abitualmente in Casa !
Perciò passando a 6kW Trifase 400 / 230Volt  avresti il vantaggio di sfruttare la Sezione
di tutte e 3 le Fasi della Rete di Distribuzione e poter alimentare  questi Apparati da 2 Fasi diverse
Cosicché non interferiscano tra loro   .
Anzi, se ad esempio entrambi assorbono 10Amper, le Correnti si sommano vettorialmente,
per cui il totale è 10A invece di 20  .
Quindi la Caduta di Tensione si dimezza rispetto al Monofase !
Magari, per ora,  lasci l' Impianto di Casa servito dalla 3^ Fase,
poi, quando ti pare, deciderai gli aggiornamenti .
Buona giornata !
