alpino Inserito: 23 maggio 2025 Segnala Inserito: 23 maggio 2025 Un saluto a tutti. qualche tempo fà l'inverter mi dava errore 31 poi si è spento. Ho controllato i fusibili le tensioni dei pannelli sono circa 320 v. e arrivano alla scheda. Vorrei smontare la scheda. Cosa posso controllare? Grazie saluti giuseppe.
daiwa Inserita: 23 maggio 2025 Segnala Inserita: 23 maggio 2025 Ciao alpino , se vai su youtube e inserisci errore 31 inverter aurora ti fà vedere esattamente qual'è il problema (relè sulla scheda), e come risolvere (sostituendo i relè e rifacendo le saldature). Io ho risolto così, ovviamente se non sei pratico , trova un riparatore o appassionato di elettronica e ti fai fare il lavoro.
alpino Inserita: 30 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2025 Un saluto a tutti. Ho sostituito il relè scoppiato ma l'inverter non si accende. Cosa posso controllare ancora? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 30 maggio 2025 Segnala Inserita: 30 maggio 2025 Controlla le tensioni partendo dall'ingresso. Dalla tensione generata dai pannelli ci deve essere un dc-dc converter per generare le tensioni di alimentazione della scheda di regolazione. Verifica la presenza e correttezza di questa tensione. Certo che ci vorrebbe uno schema elettrico dell'inverter, per poterti guidare alla ricerca dei guasti.
