Marcolino70 Inserito: 24 maggio 2025 Segnala Inserito: 24 maggio 2025 Salve a tutti,ho un problema.nel condominio dove abito, ho un interruttore magnetotermico da 32a 6ka collegato a valle del contatore enel fornitura 3kw che scatta anche con poco carico 2-3 ampere .montante e’ 6mmq lunghezza 12 metri che arriva all’interruttore generale salvavita 40a del quadro appartamento con i vari interruttori magnetotermici che sezionano i vari circuiti.può un interruttore magnetotermico scattare per un problema all’impianto di terra dell’appartamento?perché non scattano quelle nel quadro elettrico dell appartamento ?
Marco Fornaciari Inserita: 24 maggio 2025 Segnala Inserita: 24 maggio 2025 Intanto apri il generale del quadro dell'appartamento e vedi cosa succede. Se scatta hai queste possibilità: 1- interruttore guasto 2- conduttori del montante in corto circuito 3- fase del montante probabilmente brutalmente a terra, ma anche magari cabina Enel molto vicina 4- guasto un interruttore del quadro dell'appartamento Nel caso 1 puoi staccare i fili a valle dell'interruttore e lo vedi subito, prima di intervenire sui fili apri l'interruttore del contatore. Nei casi 2 e con tutti gli interruttori aperti e i fili staccati da entrambe le parti con testere si prova la continuità, se c'è i conduttori sono in corto. Ma già sapere se ultimamete qualcuno ha messo dei tasseli nel muro dove +/- passa il montante è una buona prova di guasto.
piergius Inserita: 25 maggio 2025 Segnala Inserita: 25 maggio 2025 14 ore fa, Marcolino70 ha scritto: interruttore magnetotermico da 32a 6ka collegato a valle del contatore enel fornitura 3kw che scatta anche con poco carico 2-3 ampere interruttore generale salvavita 40a del quadro appartamento Sarebbero utili le foto dei 2 Automatici , O almeno tutti i dati riportati su di essi . - In molti casi analoghi il primo era in realtà un MagnetoTermicoDifferenziale , oppure era accoppiato al Modulo Sganciatore Differenziale a fianco di tipo AC (simbolo con una Onda[~] ) . Mentre il secondo era : un Differenziale di Tipo A Immune ( simbolo con 2 Onde ) Oppure " " di Tipo F ( simbolo con 3 Onde ) Che intervengono con un Ritardo di alcuni Millisecondi rispetto al Tipo AC . - Inoltre : 8 o più Elettrodomestici ed loro Filtri di Rete incorporati restavano alimentati H24 Contemporaneamente . E / o staccando Forno e / o Lavasciuga classica a Resistenze, il difetto spariva confermando che almeno uno dei 2 riceveva Fase e Neutro a rovescio mandando in Dispersione simultaneamente tutte le Resistenze incorporate . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona Domenica !
Maurizio Colombi Inserita: 25 maggio 2025 Segnala Inserita: 25 maggio 2025 Cerchiamo di non essere "catastrofisti" fino in fondo ed oltre il necessario. 15 ore fa, Marcolino70 ha scritto: può un interruttore magnetotermico scattare per un problema all’impianto di terra dell’appartamento? No, ci sono casi in cui potrebbe farlo, ma non è sicuramente il tuo. 14 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: 1- interruttore guasto Credo che sia la causa che devi ricercare, sostituire un magnetotermico da 32 (puoi metterlo anche da 10 o da 16 provvisoriamente per fare le prove) ti costa poche decine di euro. Cominci a caricarlo e vedi come si comporta. 21 minuti fa, piergius ha scritto: era in realtà un MagnetoTermicoDifferenziale Se l'interruttore che interviene è anche differenziale, bisogna valutare quele dispositivo interviene, ma sono convinto che si tratti di un normalissimo automatico a cui si è guastato il sistema di sgancio.
