Alessio.81 Inserito: 29 maggio 2025 Segnala Inserito: 29 maggio 2025 Salve a tutti, mi sorge un quesito, avendo un cancello scorrevole con motore faac e scheda 844mps faac in una scatola stagna a parte, che si è bruciata dopo un fulmine, posso mettere solamente la scheda 780d faac senza mettere tutto il kit aggiornamento? Grazie mille
giugn76 Inserita: 29 maggio 2025 Segnala Inserita: 29 maggio 2025 Letto di fretta ma per me hai il problema dell’encoder… E poi devi vedere come inserire la centrale nella scatola che dici calcolando ingombro del trasformatore manuale 780d https://sfd4c0c6e55b22477.jimcontent.com/download/version/1542716815/module/13972080078/name/9e6a2e8415c26dfbe13bb2d4a6f890c75964e7cb.pdf manuale 844mps https://securgateshop.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=59&srsltid=AfmBOop5hF2UQ1Ar27MlEOS-aIGzN9jRFfZJRj9AIjVCLcb67s9rF9VW
Alessio.81 Inserita: 29 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2025 45 minuti fa, giugn76 ha scritto: Letto di fretta ma per me hai il problema dell’encoder… E poi devi vedere come inserire la centrale nella scatola che dici calcolando ingombro del trasformatore manuale 780d https://sfd4c0c6e55b22477.jimcontent.com/download/version/1542716815/module/13972080078/name/9e6a2e8415c26dfbe13bb2d4a6f890c75964e7cb.pdf manuale 844mps https://securgateshop.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=59&srsltid=AfmBOop5hF2UQ1Ar27MlEOS-aIGzN9jRFfZJRj9AIjVCLcb67s9rF9VW La scatola è grande non credo li ci siano problemi, l encoder è possibile bipassarlo? Altrimenti quale scheda devo mettere?
giugn76 Inserita: 30 maggio 2025 Segnala Inserita: 30 maggio 2025 (modificato) Le schede che puoi usare secondo me sono la 578d e 740d L’encoder puoi programmarlo a valore zero per escluderlo su entrambe le centrali (ma andresti a non usare delle funzioni per me comode sia in corsa che in sicurezza) Osservazioni mie per comodità La prima centralina ha già il trasformatore inserito su scheda e la monteresti normale in scatola La seconda ha il trasformatore a parte (se prendi solo la scheda) e devi creare un fissaggio artigianale in scatola Istruzioni centrale 578d https://securgateshop.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=58&srsltid=AfmBOoo_6GE_pKw6Hr_ZYvWcIGZJx3UmPtJ_xMB0PUXoCRrsYjORFwEw Modificato: 30 maggio 2025 da giugn76
Alessio.81 Inserita: 30 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2025 1 ora fa, giugn76 ha scritto: Le schede che puoi usare secondo me sono la 578d e 740d L’encoder puoi programmarlo a valore zero per escluderlo su entrambe le centrali (ma andresti a non usare delle funzioni per me comode sia in corsa che in sicurezza) Osservazioni mie per comodità La prima centralina ha già il trasformatore inserito su scheda e la monteresti normale in scatola La seconda ha il trasformatore a parte (se prendi solo la scheda) e devi creare un fissaggio artigianale in scatola Istruzioni centrale 578d https://securgateshop.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=58&srsltid=AfmBOoo_6GE_pKw6Hr_ZYvWcIGZJx3UmPtJ_xMB0PUXoCRrsYjORFwEw Per sicurezza ho le fotocellule spero che bastino,( anche perché il cancello si trova in una strada privata dentro un terreno privato, certo la sicurezza sta al primo posto) non so quanto spazio occupa il trasformatore ma la scatola è molto capiente.... Con la 780d pensi che avrò problemi?
giugn76 Inserita: 30 maggio 2025 Segnala Inserita: 30 maggio 2025 Sì va bene Anche se il cancello è su privato metterei delle coste di sicurezza
Alessio.81 Inserita: 30 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2025 15 minuti fa, giugn76 ha scritto: Sì va bene Anche se il cancello è su privato metterei delle coste di sicurezza Coste di sicurezza??
giugn76 Inserita: 30 maggio 2025 Segnala Inserita: 30 maggio 2025 Io le chiamo coste, sono i bordi sensibili
Alessio.81 Inserita: 30 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2025 2 ore fa, giugn76 ha scritto: Io le chiamo coste, sono i bordi sensibili Si attaccano al cancello e si collegano alla scheda? Meglio delle fotocellule sembrano
