Salve, avrei un quesito.
Sull'impianto abbiamo questo motore in CC alimentato a 700v con eccitazione separata, alimentato da un drive per regolarne la velocità.
Durante i controlli preventivi dell'isolamento (motore in funzione regolarmente), il circuito di armatura risulta completamente a massa.
La domanda è: come può funzionare senza problemi?
Parlando con  tecnici di più esperienza da campo, dicono che i motori in continua fino al primo guasto a terra funzionano senza problemi, al secondo si genera un cortocircuito, e fin qui ci sta come ragionamento.
Comunque se funziona con isolamento praticamente nullo verso massa, la carcassa del motore risulta in tensione secondo voi?
Certamente.
In altri termini se, ad esempio, il polo positivo dell'armatura è a massa con resistenza zero, misurando tra massa e polo negativo trovi esattamente la stessa tensione che alimenta l'armatura.
Faccio fatica a credere che in queste condizioni il motore funzioni apparentemente senza problemi.
Il drive dovrebbe restituire almeno un allarme tipo "ground fault" (guasto verso terra).
Modificato: da mc1988
Se la carcassa non è messa a terra il drive non se ne rende conto.
Poi molto dipende dal tipo di drive. Visto che l'autore non da alcun dato relativo al drive non si può sapere se è un vecchio drive magari semi controllato.
Il drive è della Nidec, controllando nei parametri non controlla il guasto a terra.
Va in allarme di guasto a terra con un ingresso digitale collegato ad una centralina di controllo isolamento che al momento è bypassata per poter lavorare.
Alla carcassa non vedo collegati cavi di terra, ma se la centralina misura l'isolamento verso terra a zero un collegamento deve esserci
Maurizio Colombi
Se il motore è fisato meccanicamente alla macchina e non fluttua nel vuoto assoluto, è da considerarsi a terra e qualsiasi apparecchio ne riesce a controllare lo stato.
Mettere anche il modello è troppo faticoso?🙂
Tu hai sottomano tutto, ma chi ti risponde sa solo quello che hai scritto.
State lavorando in condizioni che definire non ottimali è solo un pietoso eufemismo. Ci sarebbe da ridire anche molto in ordine alla sicurezza.
State rischiando che la situazione degeneri e che metta a rischio anche l'integrità del drive. Così avrete una fermata ben più lunga ed un costo, anche solo per le riparazioni, ben maggiore dell'attuale.
Maurizio ci sono applicazioni in cui il motore viene montato su di un basamento isolato e l'accoppiamento meccanico con la macchina è a mezzo cinghia; se il motore non viene connesso a terra risuklta flottante. Non sono casi frequenti ma ne ho visto qualcuno, nei decenni di trascorsi.
Modificato: da Livio Orsini
Marco Fornaciari
Basta montarlo su silent block perché sia isolato e appunto trasmissione a cinghia o a giunti in nylon e gomma, quindi scollegare la terra, però poi te la vai a cercare.
Maurizio Colombi
Va bene, ci può stare, come ci può stare che la trasmissione sia a cinghia.
Ma teniamo in considerazione che stiamo parlando di un'apparecchiature con una certa potenza (si suppone) e l'accoppiata meccanica
17 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto:
silent block
completamente isolati (quindi in due pezzi)  con trasmissione a cinghia, non garantirebbe una durata soddisfacente proprio a causa del tiro delle cinghie stesse.
Ho visto applicazioni con motori di potenza >100kW con trasmissione a cinghia.
Comunque non è questo il caso perchè, da quello che ha scritto daSte92, hanno duvoto togliere il dispositivo che rivela i guasti verso terra.
Come sempre, il vero problema è dovuto al fatto che si fanno richieste di aiuto dando pochissimi dati.😒
Non costerebbe molto, ad esempio, scrivere motore XY ed i suoi dati, alimentato da un convertitore xwz Nidec; il motore serve per azionare una macchina ZZ.
Maurizio Colombi
Che vuol dire che la macchina è a terra, perchè il rilevatore se ne accorge.
Pare, invece, che si debbano pagare le parole come nei telegrammi.
Scusate il poco dettaglio ma non avevo sottomano i dati, il drive è Nidec SPDM BXS, che alimenta un motore DC da 450 kw a 520 v nominali,
Questo motore è accoppiato ad una cassa ingranaggi che comanda delle gabbie di laminazione.
Siamo obbligati a lavorare così perché il motore che era in servizio era appena stato sostituito per un guasto sul collettore ed è in revisione,  abbiamo già verificato che la perdita di isolamento non è sul rotore, appena possibile verranno verificati i portaspazzole e gli avvolgimenti compensatori.
La domanda principale era un approfondimento più prettamente elettrotecnico, mi chiedevo appunto perché con un guasto franco a terra il motore funziona senza problemi ed appunto se poteva portare a problemi di sicurezza per carcassa in tensione o altre problematiche.
Un ulteriore dettaglio, il quadro elettrico del drive è alimentato da un trasformatore dedicato 6,5kv/0,525kv 730kva.
Dovrei verificare come è collegato il centrostella del secondario del trasformatore
Marco Fornaciari
Se c'è il misuratore d'isolamento il centro stella è quasi sicuramente isolato, anzi il trasformatore potrebbe anche avere il secondario a triangolo.
La laminazione è un ambiente particolare, dove con motori di quella potenza e in CC, e magari anche forni a induzione nei paraggi, è facile avere un trasformatore per ogni azionamento e isolato da terra.
Maurizio Colombi
Ci vorrebbe l'intervento di Adelino, avremmo un parere inequivocabile.🤩
Mi evoca ricordi di gioventù, quando lavoravo in Ercole Marelli.😀
Potrbbe essere il portaspazzele che ha perso isolamento causa depositi di polveri metalliche.
Se avete escluso il rivelatore di guasti verso terra, il convertitore continuerà a lavorare perchè la corrente erogata rimane entro i limiti previsti. Sicuramente il secondario del trasformatore non avrà il centro stella a terra; probabile, come suggerisce Marco Fornaciari, ilsecondario sia collegato a triangolo
Marco Fornaciari
Dato che gli azionamenti in corrente contina sono dei generatori di armoniche, sulle grandi potenza al posto delle induttanze si mettono trasformatori dedicati, magari con in secondario collegato a triangolo, forse anche con gli avvolgimenti a zig zag e neutro isolato.
Spero che chi lo ha deciso e chi lo ha fatto sappia le responsabilità che si è assunto.
Lo chiedi anche?
Lo chiedi anche?
Beh non ne sono convinto, ho verificato ed il secondario del trafo che alimenta la macchina è a triangolo, dunque stiamo ragionando come un sistema IT, quindi al primo guasto bisogna porre attenzione e risolverlo velocemente, perché al secondo risulterà un cortocircuito passando dal conduttore di terra. Ma fino a quel momento non ci sono pericoli così elevati. Per quello esiste la centralina di controllo isolamento, altrimenti non si scopre il primo guasto prima del danno vero e proprio.
Comunque problema risolto, si è trovata la giunta del cavo di potenza dell'armatura isolata male, dopodiché a causa di vibrazioni il cavo ha sfregato sulla carpenteria asportando di poco l'isolamento della giunta causando il problema, sistemando la giunta ed il problema è rientrato ed il motore è in perfette condizioni.
