sostituzione dimmer L4402N Bticino
zio_mangrovia
Buongiorno,
vorrei esprimere il disappunto con dimmer Bticino, ho usato sia quelli elettronici che con potenziometro e tutti, in particolare gli elettronici, hanno avuto vita breve.
Ma veniamo al punto vorrei sostituire il dimmer L4402N (serie Living International) a manopola per carichi resistivi   con qualcosa di compatibile con la serie Bticino, i requisiti sono:
- prezzo economico (Bticino sono troppo cari ed mio avviso non ne vale la pena)
- compatibilità con la mascherina di supporto Bticino
- variare la luce con lampade a led
Personalmente ancora devo vedere una accoppiata Dimmer-Lampade a 230 volt che funzioni bene
Queste le mie considerazioni generali:
-Dimmerare con potenziometro una lampadina da 7 watt ha poco senso, va bene sa parliamo di decine di lampadine o di watt.
-Non esiste un dimmer universale per Led a 230 volt, in quanto non esiste una sola tipologia di lampadina dimmerabile a 230 volt
-Farsi indicare dal produttore del dimmer quali lampadine sono state esattamente utilizzate e dimmerate correttamente.
-Rispettare le indicazioni del produttore, soprattutto il carico minimo per una corretta dimmerazione.
-Provare sempre al banco l'accoppiata dimmer - lampadina prima di avventurarsi in un progetto complesso.
-Le lampadine a fili visibili gialli sono quasi sempre dimmerabili anche se non dichiarato, a patto di avere una potenza minima totale compatibile col dimmer.
-In presenza di alimentatori elettronici per alogene la dimmerazione non è possibile.
-Un trasformatore in ferro è dimmerabile, anche se a volte potrebbe ronzare.
-Le lampadine a 230 volt che hanno un range di tensione 90-260 NON sono dimmerabili, in quanto contengono un alimentatore stabilizzato.
-Le strisce di Led a 12 o 24 volt DC sono SEMPRE dimmerabili, a patto di usare un Driver con ingresso Push, o un dimmer lato DC (tra alimentatore e striscia)
zio_mangrovia
23 hours ago, reka said:
io preferisco usare un relè dimmer e i pulsanti.
come mai ?
perchè c'è più scelta e della serie civile devo prendere solo i pulsanti.
io ne ho appena messo uno in camera e riesce a dimmerare senza problemi una lampadina a led da 11W, come dice patatino con i led devi già sapere che ci metti perchè non tutti sono dimmerabili bene anche da varialuce definiti da led
