pl-user Inserito: 1 giugno 2025 Segnala Inserito: 1 giugno 2025 (modificato) Ciao a tutti! Ho i condizionatori Mitsubishi che utilizzo con l'app Melcloud e funzionano bene, ma ora devo cambiare il modem Wifi per sostituirlo con uno più recente Ricordo che la prima configurazione era piuttosto macchinosa, dovendo raggiungere ogni split per premere il pulsante di reset di ogni modulo wifi 🤢 Magari ora che sono già stati attivati è più semplice, ma non mi è chiaro cosa devo fare.... è sufficiente dalla app Melcloud fare "Reset interfaccia wifi" dalle impostazioni di ogni singolo split configurato nell'app? Grazie!!!!!!!!!!! Modificato: 1 giugno 2025 da pl-user
Marco Fornaciari Inserita: 1 giugno 2025 Segnala Inserita: 1 giugno 2025 Devi prendere i manuali della tua interfaccia WiFi e del modem, quindi con telefono alla mano seguire esattamente le istruzioni dell'interfaccia e del nuovo modem, a memoria normalmente hai circa pochi minuti per completare tutta la procedura. Ha, prima devi resettare l'interfaccia Mitsubishi ai valori di fabbrica. Va da se che devi segnarti su un foglio tutte le varie password e il nome della WiFi, e pure gli indirizzi IP, attento alla classe di rete del nuovo modem, la terza cifra potrebbe essere 0 o 1, o magari anche un'altra. Buon lavoro. Lo so è una rogna, ma è il prezzo da pagere per avere le apparecchiature connesse in WiFi. Portroppo Mitsubishi (e direi nessuno) non fa l'interfaccia per collegrsi via cavo, a meno che non sia una recente novità.
Adelino Rossi Inserita: 2 giugno 2025 Segnala Inserita: 2 giugno 2025 Una prova da fare prima è quella di impostare sul nuovo modem esattamente tutti i parametri del modem precedente, forse funziona forse no.
