HMI+PLC Coolmay
Ciao a tutti, chiedevo se qualcuno ha provato i prodotti Coolmay, naturamente cinesi (come quasi  tutto)
in particolare il modello QM3G-70FH-24MR, HMI 7" e PLC integrato simile al Mitsubischi FX.
Per la parte PLC non ho problemi, è la parte HMI che insomma è un po' ostica. Saro' tardo ma non mi riesce di
inserire un selettore a tre posizioni, Man/0/Auto.
Grazie e buona festa dellaRepubblica.
Giordano
ciao
Ti servono 3 stati e quindi serve una variabile di tipo byte o integer
Grazie IeLos, è chiaro che occorre un byte o word, è lo switch multi stato che non trovo.
A più stati trovo solo elementi in lettura.
Il programma che ho è il TP Works 1.42 (Beta3).
Grazie IeIos, me è l'elemento selettore che cercavo ed ho trovato solo a due posizioni in scrittura nella scelta "Button", se scelgo "Display" e quindi in lettura trovo tutte le posizioni che servono. Metterò alla fine tre pulsanti, Man/Stop/Auto che facilitano la scelta del passaggio da uno stato all'altro.
Piuttosto, per la parte PLC è giusto scegliere Serie FXCPU e Type FX3G/FX3GC e poi lo scambio HMI/PLC se la aggiustano da loro?
Giordano
Puoi caricare un'immagine di un selettore e metterla con il pulsante image.
lo scambio è gestito dall'hmi.
Ho appunto fatto così, grazie
Giordano
