RTX Inserito: 2 giugno 2025 Segnala Inserito: 2 giugno 2025 Buonasera, ho trovato diversi schemi Biema ,ma non sono simili al B2-112.
GiRock Inserita: 2 giugno 2025 Segnala Inserita: 2 giugno 2025 Lo schema non esiste, però sostanzialmente quelle casse amplificate utilizzano più o meno lo stesso sistema... Posta delle foto del circuito fatte bene dove si vede la serigrafia dei componenti, poi al limite con l'aiuto del Forum ci si ragiona su se devi ripararlo... Se è guasto devi dirci i sintomi che presenta, con quella sigla appare solamente la fotografia sui vari siti di vendita online...
RTX Inserita: 9 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2025 (modificato) risolto. pubblico la soluzione ,nel caso servisse ad altri. La cassa amplificata ,presentava il difetto di entrare in protezione ripetutamente ,una volta arrivata in temperatura . In realta il difetto era di origine meccanica,ovvero la scheda dell'amplificatore aveva tutte le viti di fissaggio molto allentate.Una volta che il dissipatore arrivava in temperatura,il sensore termico bimetallico veniva soolecitato e interveniva a causa delle dalle vibrazioni trasmesse dal woofer alla scheda. Modificato: 9 giugno 2025 da RTX
GiRock Inserita: 9 giugno 2025 Segnala Inserita: 9 giugno 2025 Ottimo!!! 👍 Grazie anche per la condivisione dell'avvenuta riparazione, a volte le sollecitazioni meccaniche che hanno queste casse amplificate possono creare problemi seri anche all'Elettronica contenuta (vedi saldature e contatti vari)... A questo punto spero che tu abbia fissato per bene le viti di fissaggio interessate, magari bloccandole con specifico collante, altrimenti il guasto si potrebbe ripresentare tra non molto...
