CIURMA64 Inserito: 5 giugno 2025 Segnala Inserito: 5 giugno 2025 Possiedo questa lavastoviglie, oramai datata ma i buone condizioni, ultimamente in modo saltuario fa scattare il salvavita. Ho notato che il problema sembra presentarsi a fine lavaggio ma non sono sicuro. Avete alcuni consigli su prove da fare e verifiche preliminari?
Stefano Dalmo Inserita: 5 giugno 2025 Segnala Inserita: 5 giugno 2025 (modificato) Va fatta una verifica di dispersione dei componenti più probabili a dare questa problematica . resistenza -e motore se ad induzione , condensatore filtro , in ingresso del cavo di rete in lavastoviglie . intanto potresti provare a girare sotto sopra la spina nella presa e vedere se lo rifà Modificato: 5 giugno 2025 da Stefano Dalmo
UABC80 Inserita: 5 giugno 2025 Segnala Inserita: 5 giugno 2025 La principale iniziata è sempre la resistenza, però potrebbero essere anche i cablaggi che passano sottoporta che col tempo tendono a lesionarsi e andare a massa o in corto e il dispenser del brillantante che perde esternamente sul connettore (ho letto che su altre marche accade anche questo, per cui non lo escluderei) Se hai un tester è più facile capire cosa non va
piergius Inserita: 6 giugno 2025 Segnala Inserita: 6 giugno 2025 (modificato) In diversi Casi analoghi, aprendo il Centralino si riscontrava che un "Buontempone" utilizzo' il filo Blu per la Fase, e grigio o altro per il Neutro ., oppure 2 fili di colore identico dando luogo al Problema, poiché le Norme prescrivono che al Contatore il Neutro corrisponda al colore blu.. - E /o le Prese Shuko che non sono state cablate correttamente come in figura : .... causano Dispersioni Anomale . - Buona serata ! Modificato: 6 giugno 2025 da piergius Impaginazione
