Magari in questi casi è bene che l' Elettricista abbia un Tracciatore di Cavi  .
Ad esempio il NOYAFA NF 826 , Consente di seguire il percorso di Cavi e condotte metalliche
sotto terra, dentro i muri  et cetera ...
Anche in presenza di Tensione  .
Buona serata !
poi esistono anche i tester di isolamento a 1000 volt che in tante situazioni aiutano, mandando la tensione di prova sulla linea del ladro. Giusto per verificare che la sua linea abbia appunto un corretto isolamento tra fase e neutro.
La mia esperienza è questa: nel mio condominio (20 appartamenti) un affittuario si è collegato al contatore trifase del condominio, prendendo una fase e il neutro. Nel locale contatori c'era una bella coppia di fili volanti a festone :D . Gli ho intimato di staccarsi per evitare la denuncia, e lui ha semplicemente nascosto i fili nella canaline. A questo punto ho: fotografato i collegamenti, chiamato l'amministratore E l'elettricista. Un avvocato (tra i condomini) ha sporto denuncia ai CC e ancora oggi dopo 10 anni non è successo niente. Poi l'affittuario è sparito. Più di recente un altro affittuario (dello stesso appartamento) ha costruito una prolunga a due maschi e si è attaccato alle prese nei balconcini della spazzatura. Ma poi è sparito ancche lui.
Certo che deve essere un bell'ambientino dove vivi tu🙂
In realtà è un normalissimo condominio che una volta era della Cariplo. Purtroppo la sfortuna si è accanita contro una famiglia che ha acquistato l'appartamento per investimento e lo affittava. Hanno avuto la disavventura di affittarlo a due personaggi "particolari". Tutte le altre famiglie sono regolarissime e nel tempo sono nati anche diversi rapporti di amicizia.
Dalla prima descrizione avevo ipotizzato un condominio di Quarto Oggiaro o di Baggio😀
  • 4 weeks later...
Caso di cronaca:
https://www.gazzettadiparma.it/parma/2025/07/04/news/ruba-la-corrente-del-condominio-con-un-allaccio-abusivo-50enne-nei-guai-877123/
Nel caso non si riesca a leggere l'articolo:
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno concluso una rapida attività d’indagine, denunciando alla Procura della Repubblica di Parma un 50enne ritenuto presunto responsabile del furto di energia elettrica.
L'indagine è stata originata da una segnalazione dell'amministratore di un condominio residenziale ubicato alle porte della citta, a sua volta informato da un condomino che aveva notato dei fili “anomali” fuoriuscire dal vano contatori.
L’amministratore, per mezzo di un legale ha richiesto quindi l’intervento del servizio di emergenza della società “IREN IRETI” che ha provveduto ad inviare presso il condominio due tecnici per effettuare un accurato sopralluogo.
L’attività ispettiva condotta ha riscontrato che effettivamente il contatore condominiale risultava manomesso e collegato ad altro contatore di un appartamento del plesso condominiale.
A seguito del sopralluogo del personale “IREN”, l’amministratore del condominio ha fatto intervenire un elettricista che ha confermato quanto già accertato dai tecnici IREN intervenuti in precedenza ed ha ripristinato lo stato dei luoghi con conseguente eliminazione dell’allaccio abusivo.
A questo punto l’amministratore si è recato in strada delle Fonderie, alla Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente dove ha sporto denuncia.
A conclusione degli accertamenti compiuti e delle verifiche tecniche svolte sul posto, i Carabinieri hanno rapidamente individuato il conduttore dell’appartamento beneficiario dell’energia elettrica “gratuita” che, identificato in un 50enne italiano, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.
Uniformata la formattazione del testo.
DavideDaSerra
Dipende da quanto danno (e quanto fastidio) sei disposto a subire
Per meno di quello che pagheresti di avvocato, chiederei il contatore a 400V, costa un centinaio di € e fino a 6kW puoi usarlo anche monofase (rifai la tratta dal contatore al MT di protezione del montante per i 400V e cambi il generale con un 3P+N... magari attacchi il garage su un'altra fase se ti parte dallo stesso punto).
Periodicamente, magari quando sta usando il condizionatore per massimizzare il danno, inverti per "errore accidentale" una fase con il neutro (avendo cura di staccare le tue protezioni di casa / garage). L'ideale sarebbe trovare un elettricista compiacente che esegua queste "verifiche" da motivare come ricerca di un danno plausibile e difficilmente verificabile "come alle volte quando apro il frigo prendo la scossa".
Quando vedi il vicino buttare gli elettrodomestici... hai la certezza che sia lui.
La terza volta che deve rifarsi gli elettrodomestici, vedi che si stacca dalla tua linea.
Modificato: da DavideDaSerra
Come parte lesa di un reato procedibile d'ufficio non e' scritto da nessuna parte che deve mettere l'avvocato.
Se non e' convocato come testimone può anche non presentarsi in tribunale.
Ricordo che negli anni  '70 "prendevano" già 2 Fasi della allora Trifase 220V / 127V.
Man mano è subentrata la 380V / 220V e chi continuava a "prendere" 2 Fasi restava "stupito"
dalle  [momentanee ] aumentate Prestazioni delle sue Apparecchiature  ! ! 😉
In effetti, se l' Elettricista al momento "non avesse con sé un Tracciatore di Cavi" ,
Potrebbe sopperire con il metodo "Empirico" suggerito da Davide .
Mentre ...
4 ore fa, DavideDaSerra ha scritto:
... esegua queste "verifiche" , inverta per "errore accidentale" una fase con il neutro
Nella Ditta dove lavoravo c' era un apprendista "stregone" che si ostinavaa a ad utilizzare   :
il grigio come colore Neutro  ( per eccellenza )
il marrone come colore della Terra ( con varie tonalità)
altri colori, compreso il blu, per le Fasi  .
Vi lascio immaginare gli "arrosti" quando andava a collegare l' Impianto appena realizzato
di un Capannone al Contatore Trifase !
Buona serata !
Sempre che non lo faccia l'altro a sua insaputa.
