ciccioredd81 Inserito: 6 giugno 2025 Segnala Inserito: 6 giugno 2025 ciao ragazzi , ho una lavatrice beko che non girava piu il cestello ,ho pensato subito che fossero le spazzole e cosi è stato. ho messo le nuove spazzole,il motore adesso gira ,ma ho un problema. non riesce a prendere i giri il motore come se qualcosa lo frenasse,possono essere le spazzole posizionate male? oppure alla cinghia ? vi allego un video del problema grazie a tutti https://files.fm/u/7zsjycpwh3
UABC80 Inserita: 6 giugno 2025 Segnala Inserita: 6 giugno 2025 Controlla il verso di montaggio delle spazzole e se puoi posta delle foto di come sono montate
ciccioredd81 Inserita: 6 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2025 14 minuti fa, UABC80 ha scritto: Controlla il verso di montaggio delle spazzole e se puoi posta delle foto di come sono montate intanto grazie,stasera al rientro da lavoro provo a caricare delle foto.
Stefano Dalmo Inserita: 6 giugno 2025 Segnala Inserita: 6 giugno 2025 Ma il verso del taglio anteriore è come quello delle vecchie ? il fronte combacia con il collettore , o batte solo la parte alta del taglio ?
ciccioredd81 Inserita: 6 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2025 14 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma il verso del taglio anteriore è come quello delle vecchie ? il fronte combacia con il collettore , o batte solo la parte alta del taglio ? quelle nuove non hanno il verso sono piatte. per la secondo domanda non ho capito...mi scusi
UABC80 Inserita: 6 giugno 2025 Segnala Inserita: 6 giugno 2025 Appunto, bisogna stabilire se quelle nuove sono compatibili: sono stati comprati dei ricambi generici od originali per quel modello di macchina? E in che verso sono stati montati? Per quello servivano le foto
ciccioredd81 Inserita: 6 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2025 (modificato) 39 minuti fa, UABC80 ha scritto: Appunto, bisogna stabilire se quelle nuove sono compatibili: sono stati comprati dei ricambi generici od originali per quel modello di macchina? E in che verso sono stati montati? Per quello servivano le foto ii ricambio credo sia compatibile ,qui quello uguale. https://figevida.it/coppia-spazzole-motore-5-x-125-x-39-mm-faston-63-mm-lavatrice-54be004-7106775.html la mia macchina è questa Beko WMY61232PTYB3 stasera posto le foto..nel frattempo,come andrebbero montate?in che verso ?in diagonale? grazie Modificato: 6 giugno 2025 da ciccioredd81
Stefano Dalmo Inserita: 6 giugno 2025 Segnala Inserita: 6 giugno 2025 (modificato) 4 ore fa, ciccioredd81 ha scritto: quelle nuove non hanno il verso sono piatte Ahhh si. !! questa però è solo una tua convinzione . tutte le spazzole di lavatrici hanno il taglio inclinato . quindi ,le tue parole mi portano a pensare che non hai preso in considerazione il modo giusto di montaggio . Prendi le vecchie e confrontale con le nuove . perché se il taglio è al contrario e il motore non è predisposto per il montaggio di queste , le devi sostituire . Se sono uguali. , magari le hai montate sul lato sbagliato della sede sul motore. Modificato: 6 giugno 2025 da Stefano Dalmo
ciccioredd81 Inserita: 6 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2025 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ahhh si. !! questa però è solo una tua convinzione . tutte le spazzole di lavatrici hanno il taglio inclinato . quindi ,le tue parole mi portano a pensare che non hai preso in considerazione il modo giusto di montaggio . Prendi le vecchie e confrontale con le nuove . perché se il taglio è al contrario e il motore non è predisposto per il montaggio di queste , le devi sostituire . Se sono uguali. , magari le hai montate sul lato sbagliato della sede sul motore. Ecco le foto.
Stefano Dalmo Inserita: 7 giugno 2025 Segnala Inserita: 7 giugno 2025 scusa , ma tu dalle foto che hai postato riesci a vedere il fronte delle spazzole? Manco con i raggi ultravioletti . e poi perché una verde e una nera . ? In base alla posizione della spazzola della foto di sopra , il lato lungo del taglio deve stare a sinistra della stessa . Che sarebbe questo con la vite di fermo a vista . Ma se non vediamo il fronte parliamo a vuoto ,visto che dici che è piatto il fronte
ciccioredd81 Inserita: 8 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2025 (modificato) Ciao Stefano, Ho risolto,spostando le spazzole in più punti fino a quando girando manualmente il motore fosse libero .ho trovato una foto in rete che allego.ho provato a metterle così ed ha funzionato. Grazie a tutti per le dritte. Il 06/06/2025 alle 18:31 , Stefano Dalmo ha scritto: Ahhh si. !! questa però è solo una tua convinzione . tutte le spazzole di lavatrici hanno il taglio inclinato . quindi ,le tue parole mi portano a pensare che non hai preso in considerazione il modo giusto di montaggio . Prendi le vecchie e confrontale con le nuove . perché se il taglio è al contrario e il motore non è predisposto per il montaggio di queste , le devi sostituire . Se sono uguali. , magari le hai montate sul lato sbagliato della sede sul motore. Ecco le foto. Modificato: 8 giugno 2025 da ciccioredd81
Stefano Dalmo Inserita: 8 giugno 2025 Segnala Inserita: 8 giugno 2025 Va bhe ! Basta che hai risolto . ma non si va all’arrembaggio , specialmente quando si è privi di conoscenza . quando si smonta si deve guardare bene anche il particolare . Magari fare una foto dei dettagli .
ciccioredd81 Inserita: 8 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2025 6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Va bhe ! Basta che hai risolto . ma non si va all’arrembaggio , specialmente quando si è privi di conoscenza . quando si smonta si deve guardare bene anche il particolare . Magari fare una foto dei dettagli . Si vero,ci ho pensato dopo quando già ero nella ca... Grazie
