flashtool Inserito: 6 giugno 2025 Segnala Inserito: 6 giugno 2025 Buonasera, la mia asciugatrice, modello in oggetto acquistata a fine 2007, da qualche tempo ha iniziato a fare un rumore strano: oltre al suono dell’aria che è aumentato, si sente un “tac tac” e una specie di “rombo” in sottofondo. Ho smontato il pannello posteriore ma non è che si veda molto. Ho rimosso giusto il riparo e controllato la ventola in basso a sinistra che immette l'aria e sembra tutto in ordine. Provando a far girare il cestello a mano il “tac tac” si sente e forse la rotazione sembra leggermente frenata. Volevo controllare i rulli su cui poggia il cestello ma non so come fare perché ho tentato di smontare la parte anteriore, ma mi sono fermato subito per paura di fare danni: ci sono poche viti e sembra una struttura unica, forse a incastro, comunque difficile da smontare. Purtroppo, abitando in condominio, tra la lavatrice a carica dall’alto che fa molto rumore durante la centrifuga (sempre fatto, fin dall’inizio, credo sia una caratteristica della macchina) e ora anche l'asciugatrice, potrebbe nascere un problema con i vicini del piano di sotto che si sono già lamentati. Ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio possiate darmi.
Ganimede77 Inserita: 7 giugno 2025 Segnala Inserita: 7 giugno 2025 18 ore fa, flashtool ha scritto: da qualche tempo ha iniziato a fare un rumore strano: oltre al suono dell’aria che è aumentato, si sente un “tac tac” e una specie di “rombo” Fai un video e mettilo in questo post
flashtool Inserita: 8 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2025 Non mi da la possibilità di caricare il video, accetta solo file immagine. Ho cercato nella sezione Forum assistenza all'uso del forum ma non ho trovato nulla.
flashtool Inserita: 8 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2025 L'ho caricato su un sito esterno https://files.fm/u/5z6n45m5uf Grazie in anticipo.
Ganimede77 Inserita: 9 giugno 2025 Segnala Inserita: 9 giugno 2025 13 ore fa, flashtool ha scritto: L'ho caricato su un sito esterno Sembra la ventola dell'aria
flashtool Inserita: 9 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2025 7 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Sembra la ventola dell'aria Se intendi quella tipo questa nell'immagine, che è anche l'unica cosa che sono riuscito a controllare, girava bene e senza rumori particolari. Il problema è quel "tac tac" che forse nel vidio non rende ma che piuttosto fastidioso.
