Bosch Maxx6 carica acqua ad intermittenza durante centrifuga
Buonasera a tutti
Nella giornata di ieri ho sostituito le spazzole poiché la lavatrice andava in blocco con la spia del risciacquo lampeggiante
Nessun problema, cambio le spazzole come già fatto 3 anni fa, ed effettivamente le trovo completamente consumate
Rimonto tutto e faccio partire la lavatrice con un carico classico da lavare
Noto però un comportamento parecchio strano: la lavatrice carica ad "intermittenza" acqua, come se ci fosse un contatto all'elettrovalvola (non sono esperto nel settore, abbiate pietà di me se dico qualche stupidaggine)
Dopo un po', quando aumentano i giri di centrifuga, l'elettrovalvola si "stabilizza" e la lavatrice carica acqua continuamente
vi allego un video di cosa succede: https://streamable.com/n16c39
ringrazio in anticipo chi risponderà 😀
Quella lavatrice è arrivata, fa cose strane, perché durante la centrifuga non deve caricare l’acqua e quel comportamento dell’elettrovalvona non ci dovrebbe essere.
Inoltre dopo 3 anni non si possono essere usurate le spazzole, a meno che non fai diversi lavaggi al giorno!
controlla che non ci siano dei connettori male inseriti, altrimenti penso sia la scheda andata
Stefano Dalmo
Le spazzole non sono originali /materiale buono .
Saranno una cattiva cinesata .
mi dispiace ma le devi sostituire  .
mi è successo un po di anni fa  ed erano proprio loro .
Stefano Dalmo
Se vuoi essere certo , allunga tirando il carboncino delle vecchie , quel millimetro da far fare contatto alla spazzola e rimonta le vecchie  solo per prova
Controlla il verso di inserimento
perdonatemi, ho aperto una discussione identica senza volere
appena ho un po’ di tempo provo e vi faccio sapere, grazie!
Modificato: da Stefano Dalmo
Buon pomeriggio a tutti!
Purtroppo, le vecchie spazzole sono andate perse, e non ho modo di testare questa cosa...
A questo punto cosa mi conviene fare? Comprare spazzole di qualità superiore? Non saprei neanche come procurarmele onestamente, su ebay purtroppo ci stanno solo queste cinesate!
Il 07/06/2025 alle 08:58 , Ciccio 27 ha scritto:
Forse le spazzole devono rodarsi?
Guarda qualche lavaggio lo ha anche fatto, però non accenna a smettere con questo problema...
  • 7 months later...
specyenduro12
Ciao, scusa se riesumo il post. Sono nella tua stessa e identica situazione. Ho cambiato le spazzole mettendo la lavatrice su un fianco. La sostituzione tutto ok a parte che al momento "fischiano" un po le spazzole. Ho però il problema che durante la centrifuga e lo scarico carica acqua ad intermittenza molto rapida. Te hai risolto o hai dovuto cambiare lavatrice? Grazie!
Stefano Dalmo
 A parte che è spiegato nei minimi dettagli cosa fare ,
I post non si possono riesumare , il regolamento vieta accodarsi  .
Apri sempre una tua discussione , anche in questo caso  .
Al limite invia un messaggio privato all’utente.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
