Problema su came bx708ags
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sono nuovo e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Ho appena installato un came bx708ags, ma ho due problemi:
Il primo:
ogni tanto rimane bloccato in apertura, cioè, completa la corsa di apertura ma non chiude più.
sulla scheda rimane incantata la funzione C1 e questo avviene solo quando si verifica il problema, diversamente viene fuori il conto alla rovescia dei secondi restanti per la chiusura, e così dovrebbe essere sempre.
Il secondo:
Il lampeggiante lampeggia sempre non fermandosi mai.
Non ho idea  quale possa essere il problema e non so a chi chiedere aiuto.
Qualcuno di buon cuore che mi aiuti?
Modificato: da Daniele.Not
Ciao Daniele.Not,
https://www.toolshopitalia.it/uploads/files/Automazione-per-cancelli-scorrevoli-BX708AGS.pdf?srsltid=AfmBOoqwS2kxvrMweB3h-L9KIVmmwpTqSFz6AwKfIQeoW68YLBqeK1jy
sulla scheda rimane incantata la funzione C1 ..........
Se l'hai programmato, avrai anche visto che C1 si riferisce all'ingresso delle fotocellule collegate tra 2 e CX.
Verifica il collegamento delle stesse, oppure fai un ponte tra 2 e CX e vedi se funziona, oppure escludile tramite la funzione F2 impostando OFF.
Il secondo:
Come e su quali morsetti hai collegato il lampeggiante?
La funzione "F18 Lampada supplementare" com'è impostata?
