Umut elettrico Inserito: 7 giugno 2025 Segnala Inserito: 7 giugno 2025 Buonasera a tutti. Impianto citofonico per 6 appartamenti composto di 1 cornetta cad. appartamento, 1 alimentatore Elvox 831, 1 trasformatore Elvox 832. Come porte abbiamo un cancello pedonale esterno e una porta fondo scala. Primo lavoro che ho eseguito è stato installare una nuova targa esterna visto che la vecchia era rovinata. Rifatto tutti i cablaggi dei pulsanti campanelli, mi metto a controllare la serratura del cancello pedonale che non aveva funzionato per molto tempo. Misurando con il tester risultano 3,5 v quando si preme il pulsante locale, ma premendo con l'apriporta di un qualsiasi appartamento non succede nulla. Dopo aver cambiato la serratura e rifatto il cablaggio fino ad una scatoletta posta accanto al cancello, la serratura si apre premendo il pulsante locale, ma anche l'apriporta della cornetta. Lasciando passare un po' di tempo, ripremendo il pulsante della cornetta la serratura non scatta. Ripremendo il pulsante locale e poi dalla cornetta funziona per qualche minuto e dopo smette. Non ho misurato la tensione della serratura allo scatto, ma misurando sui morsetti 15 e 0 dell'alimentatore 831, risultano 3,5 v. Mi chiedo se sia rotto l'alimentatore o se dovrei controllare qualcos'altro.
ROBY 73 Inserita: 7 giugno 2025 Segnala Inserita: 7 giugno 2025 Ciao Umut elettrico, 2 ore fa, Umut elettrico ha scritto: Misurando con il tester risultano 3,5 v quando si preme il pulsante locale, ..........., ma misurando sui morsetti 15 e 0 dell'alimentatore 831, risultano 3,5 v. Non ce l'ho in particolare con te, ma con tutti quelli che omettono un "piccolo particolare" e siete in tanti, perché non vediamo i vostri tester quando eseguite le misure e non scrivete mai se misurate le tensioni in VAC (o VCA = Tensione Alternata) o VDC (VCC = Tensione Continua)? Ad ogni modo, presumo tu abbia misurato in VAC, giusto? Se trovi 3,5VAC, probabilmente c'è un corto da qualche parte quando si aziona la serratura, oppure come hai pensato c'è un problema sull'alimentatore. A questo punto, puoi scollegare i fili che sono collegati sui morsetti 15 e 0 e vedere se a vuoto trovi ancora 3,5V, oppure 15-17V come dovrebbero essere. Dopo di che, se misuri una tensione corretta, prendi un cavo direttamente o nel punto di connessione il più vicino possibile alla serratura e lo colleghi direttamente ai morsetti 15 e 0 (vuoti dai fili attuali) dell'alimentatore, magari interponendo un pulsante per semplificare le prove. Quindi se la serratura funziona bene, allora c'è un problema sui cavi, magari una giunzione fatta male o da rifare, se invece non funziona nulla e continui a misurare solo 3,5V anche a vuoto, allora ci sono problemi sull'alimentatore. C'è anche un altro aspetto da considerare: 2 ore fa, Umut elettrico ha scritto: Impianto citofonico per 6 appartamenti composto di ......, 1 trasformatore Elvox 832. Come porte abbiamo un cancello pedonale esterno e una porta fondo scala. Il trasformatore 832, sai a cosa serve? Potrebbe fare il solo circuito dei campanelli, visto che da quello che ho capito funzionano? La seconda porta dalla scala, da cosa è alimentata, dall'831, oppure dall'832?
Umut elettrico Inserita: 8 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2025 16 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Umut elettrico, Non ce l'ho in particolare con te, ma con tutti quelli che omettono un "piccolo particolare" e siete in tanti, perché non vediamo i vostri tester quando eseguite le misure e non scrivete mai se misurate le tensioni in VAC (o VCA = Tensione Alternata) o VDC (VCC = Tensione Continua)? Ad ogni modo, presumo tu abbia misurato in VAC, giusto? Se trovi 3,5VAC, probabilmente c'è un corto da qualche parte quando si aziona la serratura, oppure come hai pensato c'è un problema sull'alimentatore. A questo punto, puoi scollegare i fili che sono collegati sui morsetti 15 e 0 e vedere se a vuoto trovi ancora 3,5V, oppure 15-17V come dovrebbero essere. Dopo di che, se misuri una tensione corretta, prendi un cavo direttamente o nel punto di connessione il più vicino possibile alla serratura e lo colleghi direttamente ai morsetti 15 e 0 (vuoti dai fili attuali) dell'alimentatore, magari interponendo un pulsante per semplificare le prove. Quindi se la serratura funziona bene, allora c'è un problema sui cavi, magari una giunzione fatta male o da rifare, se invece non funziona nulla e continui a misurare solo 3,5V anche a vuoto, allora ci sono problemi sull'alimentatore. C'è anche un altro aspetto da considerare: Il trasformatore 832, sai a cosa serve? Potrebbe fare il solo circuito dei campanelli, visto che da quello che ho capito funzionano? La seconda porta dalla scala, da cosa è alimentata, dall'831, oppure dall'832? Ciao, grazie per la risposta. Si, la tensione misurata è in alternata. Nei morsetti 15-10-0 non ci sono fili collegati; ho misurato la tensione tra 15-0 senza fili e risulta 3,5v, come già detto. Non sono sicuro su che funziona abbia l'832, peró anche con 3,5v rilevati nell'alimentatore, il cancelletto si apre con il pulsante locale. Supponendo che la serratura abbia bisogno di circa 12-15v, penso che l'832 serva per le serrature.
ROBY 73 Inserita: 8 giugno 2025 Segnala Inserita: 8 giugno 2025 6 ore fa, Umut elettrico ha scritto: ...........Supponendo che la serratura abbia bisogno di circa 12-15v, penso che l'832 serva per le serrature. Sicuramente è così, se nei morsetti 0-10-15 dell'alimentatore 831 non c'è nessun filo collegato, questo fa solo la fonica e, quasi sicuramente l'832 "si sobbarca" i campanelli e le serrature A questo punto, ripeti le stesse misure a vuoto e a carico sull'832 con e senza fili sui morsetti 0-12V e vedi se cambia qualcosa ed eventualmente sarà da ricercare il problema in uscita da questo. Fai la prova con la serratura diretta come già suggerito ieri sul trasformatore 832, anziché sull'alimentatore 831 e vedi cosa succede
Umut elettrico Inserita: 9 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2025 Il 08/06/2025 alle 21:39 , ROBY 73 ha scritto: Sicuramente è così, se nei morsetti 0-10-15 dell'alimentatore 831 non c'è nessun filo collegato, questo fa solo la fonica e, quasi sicuramente l'832 "si sobbarca" i campanelli e le serrature A questo punto, ripeti le stesse misure a vuoto e a carico sull'832 con e senza fili sui morsetti 0-12V e vedi se cambia qualcosa ed eventualmente sarà da ricercare il problema in uscita da questo. Fai la prova con la serratura diretta come già suggerito ieri sul trasformatore 832, anziché sull'alimentatore 831 e vedi cosa succede Ciao Roby, cambiato alimentatore con 931, tutto funzionante.
ROBY 73 Inserita: 9 giugno 2025 Segnala Inserita: 9 giugno 2025 1 ora fa, Umut elettrico ha scritto: cambiato alimentatore con 931, tutto funzionante. Ok, meglio così. Ma hai eliminato anche l'832, oppure l'hai tenuto?
Umut elettrico Inserita: 10 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2025 5 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ok, meglio così. Ma hai eliminato anche l'832, oppure l'hai tenuto? no l'ho tenuto com'era. Il negativo dell'832 si attacca al morsetto 2 dell'alimentatore ora 931.
Umut elettrico Inserita: 10 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2025 1 ora fa, Umut elettrico ha scritto: no l'ho tenuto com'era. Il negativo dell'832 si attacca al morsetto 2 dell'alimentatore ora 931. morsetto 3, non 2
ROBY 73 Inserita: 10 giugno 2025 Segnala Inserita: 10 giugno 2025 17 ore fa, Umut elettrico ha scritto: Il negativo dell'832 si attacca al morsetto 3 dell'alimentatore ora 931......... Perché nei vecchi alimentatori 831 non c'era il ponte interno tra lo 0 ed il 3, prova a toglierlo e vedi se funziona ugualmente e volendo, in teoria potresti anche eliminare l'832 e collegare solo il 931, recupereresti spazio nel quadro, poi vedi tu
Umut elettrico Inserita: 29 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2025 Il 10/06/2025 alle 22:52 , ROBY 73 ha scritto: Perché nei vecchi alimentatori 831 non c'era il ponte interno tra lo 0 ed il 3, prova a toglierlo e vedi se funziona ugualmente e volendo, in teoria potresti anche eliminare l'832 e collegare solo il 931, recupereresti spazio nel quadro, poi vedi tu Ciao Roby, dopo quel giorno ha funzionato tutto senza problemi, fino a qualche giorno fa. Oggi ho fatto alcuni controlli e prove: risulta che nessun appartamento riesce a sentire dalla cornetta e neppure dal posto esterno si sente nulla. Ho provato a sostituire il 930, ma la situazione non è cambiata. Il trasformatore, acquistato nuovo a giugno, funziona regolarmente, e anche gli apriporta lavorano senza problemi. Al momento non riesco a capire da cosa possa dipendere.
ROBY 73 Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 Ah buonasera......., 1 ora fa, Umut elettrico ha scritto: dopo quel giorno ha funzionato tutto senza problemi, fino a qualche giorno fa. E farsi "vivi" prima per dire come sono andate le cose....... no? Solo adesso che ci sono nuovi problemi?! Troppo comoda così 😒😁 Comunque, 1 ora fa, Umut elettrico ha scritto: risulta che nessun appartamento riesce a sentire dalla cornetta e neppure dal posto esterno si sente nulla. .........Al momento non riesco a capire da cosa possa dipendere. I campanelli funzionano tutti? Hai tenuto ancora l'alimentatore 931 e anche il trasformatore 832? Verifica l'integrità di tutti i fili, se non sentite nulla in entrambe le direzioni, magari si è rotto il comune della fonica del morsetto 6.
Umut elettrico Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 14 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ah buonasera......., E farsi "vivi" prima per dire come sono andate le cose....... no? Solo adesso che ci sono nuovi problemi?! Troppo comoda così 😒😁 Comunque, I campanelli funzionano tutti? Hai tenuto ancora l'alimentatore 931 e anche il trasformatore 832? Verifica l'integrità di tutti i fili, se non sentite nulla in entrambe le direzioni, magari si è rotto il comune della fonica del morsetto 6. Ciao, i campanelli funzionano tutti, il 931 è quello collegato, ma ho ancora l'832. da controllo i fili sembrano a posto. Unica nota è stata che quando tolgo e ridò alimentazione al trasformatore per 2 minuti la fonia funziona, dopodiché smette di funzionare.
ROBY 73 Inserita: 30 agosto 2025 Segnala Inserita: 30 agosto 2025 2 ore fa, Umut elettrico ha scritto: i campanelli funzionano tutti, il 931 è quello collegato, ma ho ancora l'832. Ma il vecchio 832 cosa fa allora? 2 ore fa, Umut elettrico ha scritto: Unica nota è stata che quando tolgo e ridò alimentazione al trasformatore per 2 minuti la fonia funziona, dopodiché smette di funzionare. E allora ci potrebbe essere qualcosa che va in corto. Prova a smontare il posto esterno 930A e collegarlo con uno spezzone di cavo "volante" da 1/2 metri e collegarlo direttamente sotto all'alimentatore 931 nei morsetti 6-7-8 e vedi se funziona, e poi eventualmente se ci fossero ancora problemi, scollega un citofono e attacchi anche quello con uno spezzone di cavo direttamente ai morsetti 1-2-3 del 931. Domanda banale, hai fatto il ponte tra i morsetti 5 e 6 del 930A?
Umut elettrico Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 12 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ma il vecchio 832 cosa fa allora? E allora ci potrebbe essere qualcosa che va in corto. Prova a smontare il posto esterno 930A e collegarlo con uno spezzone di cavo "volante" da 1/2 metri e collegarlo direttamente sotto all'alimentatore 931 nei morsetti 6-7-8 e vedi se funziona, e poi eventualmente se ci fossero ancora problemi, scollega un citofono e attacchi anche quello con uno spezzone di cavo direttamente ai morsetti 1-2-3 del 931. Domanda banale, hai fatto il ponte tra i morsetti 5 e 6 del 930A? Il 0 dell'832 si giunta insieme al 3 del 931, procederó a fare la prova a banco. Il ponte tra 5 e 6 è stato fatto.
Umut elettrico Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 4 ore fa, Umut elettrico ha scritto: Il 0 dell'832 si giunta insieme al 3 del 931, procederó a fare la prova a banco. Il ponte tra 5 e 6 è stato fatto. Ciao Roby, ho fatto tutte le prove a banco, prima di farle peró ho controllato con il tester che non ci siano corti tra i fili, trovai un corto tra il morsetto 1 e 3. Scollego tutti i fili dal 931 e faccio le prove a banco, che risultano positive. Ricollego i fili dell'impianto al 931, riprovo con il tester, il corto persiste. Controllo una ad una tutte le cornette, e trovo una cornetta guasta, che dopo aver scollegato, il corto tra l'1 e il 3 sparisce. Prove finali, funziona tutto adeguatamente. Unica pecca è un fischio quando la cornetta si avvicina alla sua base, che ho cercato di minimizzare regolando il volume dall'alimentatore. Ma come risultato finale è accettabile.
ROBY 73 Inserita: 30 agosto 2025 Segnala Inserita: 30 agosto 2025 12 minuti fa, Umut elettrico ha scritto: ........Controllo una ad una tutte le cornette, e trovo una cornetta guasta, che dopo aver scollegato, il corto tra l'1 e il 3 sparisce. Prove finali, funziona tutto adeguatamente. Ok, l'importante è che funzioni. 12 minuti fa, Umut elettrico ha scritto: Unica pecca è un fischio quando la cornetta si avvicina alla sua base, che ho cercato di minimizzare regolando il volume dall'alimentatore. Prova ad agire sui trimmer del posto esterno 930A, piuttosto che su quello dell'alimentatore 5 ore fa, Umut elettrico ha scritto: Il 0 dell'832 si giunta insieme al 3 del 931 E perché? Io farei tutto con il 0931, poi vedi tu
Umut elettrico Inserita: 31 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2025 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ok, l'importante è che funzioni. Prova ad agire sui trimmer del posto esterno 930A, piuttosto che su quello dell'alimentatore E perché? Io farei tutto con il 0931, poi vedi tu Sinceramente terrei tutto così, evito di toccare ancora l'impianto e non rischio perché i fili sono abbastanza vecchi e delicati. Grazie mille Roby, anche questa volta mi hai dato un grande aiuto.
ROBY 73 Inserita: 31 agosto 2025 Segnala Inserita: 31 agosto 2025 10 ore fa, Umut elettrico ha scritto: Sinceramente terrei tutto così, evito di toccare ancora l'impianto e non rischio perché i fili sono abbastanza vecchi e delicati. Ok, come vuoi, era per semplificare le cose ed avere un solo alimentatore. Ciao prego
