markus51 Inserito: 8 giugno 2025 Segnala Inserito: 8 giugno 2025 (modificato) Buongiorno a tutti, ho da 14 anni un'automazione BX74 Came. Recentemente delle formiche hanno creato un corto tra due piste 230V facendo scattare il magnetotermico. Ho riarmato il magnetotermico e tutto funzionava. Smontata la scheda, pulita, riparate le piste e rinforzate, ricoperto la scheda con conformal coating a base acrilica, rimontato tutto e funzionava correttamente. Con l'occasione ho spruzzato il conformal coating anche sulle schede delle due fotocellule esterne Came, ovviamente senza intaccare le parti sensibili. Tutto ha funzionato per mesi. Ora, che le formiche cominciano a circolare solo le fotocellule esterne quasi ogni giorno hanno dei momenti che rimangono accecate, ovvero non cliccano al passare di un oggetto. Faccio presente che sono presenti anche delle fotocellule interne che invece rilevano correttamente il passaggio di oggetti. Il cancello si apre, ma non si chiude. Solo dopo qualche ora, quando le fotocellule esterne riprendono a funzionare, si chiude in autonomia. Nel momento in cui le fotocellule esterne non vedevano ostacoli e quindi non sentivo click al passaggio della mano, ho smontato copri fotocellule e messo a nudo scheda generale sul motore. La scheda non aveva formiche, nessuna presenza di ponti tra i contatti dei morsetti provocati da insetti o altro, fotocellule libere e senza formiche. Cosa sta succedendo? Modificato: 8 giugno 2025 da markus51
Dumah Brazorf Inserita: 8 giugno 2025 Segnala Inserita: 8 giugno 2025 Avviene nelle ore più calde? Le fotocellule stanno in pali di ferro?
markus51 Inserita: 8 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2025 (modificato) Le fotocellule sono protette dal sole in quanto si trovano su fianco muro dove da una parte hanno una costa sensibile e dall'altra un supporto metallico a L per le paratie anti alluvione. Praticamente sono incastrate tra questi due dispositivi. Già questa mattina alle 09.00 non funzionavano. Modificato: 8 giugno 2025 da markus51
Dumah Brazorf Inserita: 8 giugno 2025 Segnala Inserita: 8 giugno 2025 (modificato) E quando riprendono a funzionare? Se stanno in pilastri di ferro non importa se il sole ci batte direttamente addosso, se batte sul pilastro diventa rovente e accelera il processo di invecchiamento dei componenti. Avendo 14anni è già ragionevole pensare alla sostituzione delle fotocellule. Il lavoro che hai fatto mesi fa può non centrare niente ed essere solo una coincidenza. Modificato: 8 giugno 2025 da Dumah Brazorf
markus51 Inserita: 8 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2025 Sono fissate sul cemento del muro di cinta non su pilastri di ferro.
Roberto Garoscio Inserita: 8 giugno 2025 Segnala Inserita: 8 giugno 2025 Apri le fotocellule, probabilmente le formiche ci hanno fatto il nido, può essere che se le pulisci bene tornino a funzionare altrimenti le devi sostituire.
markus51 Inserita: 9 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2025 (modificato) Fotocellule esterne che funzionano a tratti sono state aperte, tutte pulite. Quelle esterne non le ho ancora aperte se sono perfetteamente funzionanti, vedo il punto viola dell'emettitore e lo scatto della ricevente in presenza di ostacolo. Le schede esterne sono state trattate mesi fa con un conformal coating acrilico per cui sono isolate nei contatti. Ho misurato i primi due contatti della ricevente, quella con morsetto da 5 contatti: che vada o non vada segna 24.8 Vac. I due contatti dell'emettitore, che vada o non vada segnano 0.277 VAC. Questa notte sono uscito a vedere se funzionavano, ma purtroppo no. Questa mattina sono uscito presto e funzionavano, dopo 5 minuti hanno smesso. Quelle che non funzionano sono le Came 001DIR10. Quelle che funzionano sempre sono le interne montate su colonnina in metallo Came 001DELTA-I da incasso. Queste ultime non le ho aperte, non so se il problema può derivare da loro. Modificato: 9 giugno 2025 da markus51
Maurizio Colombi Inserita: 9 giugno 2025 Segnala Inserita: 9 giugno 2025 3 minuti fa, markus51 ha scritto: Quelle che non funzionano sono le Came 001DIR10. Ma erano montate fin dalla prima installazione?
Roberto Garoscio Inserita: 9 giugno 2025 Segnala Inserita: 9 giugno 2025 1 ora fa, markus51 ha scritto: Questa notte sono uscito a vedere se funzionavano, ma purtroppo no. Non perdere tempo e cambiale.
markus51 Inserita: 9 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2025 Si installate alla prima installazione.
markus51 Inserita: 9 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2025 Ordinate nuove fotocellule, grazie.
markus51 Inserita: 20 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2025 (modificato) Aggiornamento. Montate finalmente fotocellule, non è cambiato alcunchè. Ieri notte sono uscito a montarle, accesa automazione, il cancello si apre non si chiude perchè ancora le fotocellule esterne non cliccano al passaggio di un ostacolo, mentre la coppia di fotocellule interne funziona regolarmente. La scheda aveva il led rosso lampeggiante. Dopo un'ora di non funzionamento, si è chiuso da solo e questa mattina funziona ancora con le fotocellule interne ed esterne che cliccano al passaggio di un ostacolo. Non sono i cablaggi perchè ho provato a muoverli ed ho aperto la carcassa del motore verificando il serraggio dei morsetti. Avete qualche idea? Modificato: 20 luglio 2025 da markus51
markus51 Inserita: 20 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2025 (modificato) Chiaramente non potevo aspettarmi che il problema fosse risolto, ora non funzionano ancora le fotocellule esterne. C'è qualcuno esperto in esorcismo? Modificato: 20 luglio 2025 da markus51
mrgianfranco Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 6 ore fa, markus51 ha scritto: Non sono i cablaggi perchè ho provato a muoverli ed ho aperto la carcassa del motore verificando il serraggio dei morsetti. Avete Del cavo ne vedi solo una piccola porzione ...per assicurarti che non sia lui il problema dovresti sfilare quello vecchio e posarne uno nuovo idoneo alla posa interrata..al limite potresti passarne uno volante per fare una prova e valutare la cosa
daiwa Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Ciao Marckus, prova a ponticellare i relativi contatti delle fotocellule che ti creano problemi, una volta fatto se tutto funziona regolarmente il problema è nelle fotocellule - o -allineamento delle stesse, altrimenti se continui ad avere problemi bisogna cercare la causa altrove.
markus51 Inserita: 20 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2025 L'allineamento è perfetto, non è mai stato cambiato o subito colpi visto che le fotocellule sono protette da un lato dalla costa sensibile e dell'altro dalla struttura di metallo delle paratie anti alluvione. Non vorrei invece che la scheda presenta qualche componente che con i suoi 14 anni di età varia i suoi valori in base alle temperature, sono però i componenti che riguardano strettamente l'alimentazione ed il controllo delle fotocellule esterne, visto che quelle interne funzionano perfettamente.
Dumah Brazorf Inserita: 20 luglio 2025 Segnala Inserita: 20 luglio 2025 Con la fotocamera del cellulare vedi il led infrarosso acceso nel trasmettitore?
markus51 Inserita: 21 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2025 (modificato) Stasera o notte provo a vedere se si accende il trasmettitore. Devo vedere anche come sono stati collegati i vari accessori anche perchè sono installati il lampeggiante, due coste sensibili e due coppie di fotocellule ..... quindi cavi ce ne sono in giro. Se avessi una scheda muletto potrei togliermi ogni dubbio visto che le fotocellule esterne sono collegate a morsetti diversi di quelle interne e magari è la scheda che non funziona correttamente. Modificato: 21 luglio 2025 da markus51
markus51 Inserita: 18 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2025 Scusate l'enorme ritardo. Ho installato come dicevo le due nuove fotocellule. Quello che posso dire per ora è che non si accende l'emettitore. Ho provato anche a muovere cablaggi, staccare l'alimentazione e riattivarla dopo un pò. Niente da fare.
ivano65 Inserita: 18 agosto 2025 Segnala Inserita: 18 agosto 2025 l'alimentazione al TX arriva? i ponticelli se presenti sono apposto?
Maurizio Colombi Inserita: 19 agosto 2025 Segnala Inserita: 19 agosto 2025 Alla fine dei conti sono una coppia di fotocellule: ci si assicura che arrivi tensione ad entrambe (sui morsetti giusti) ci si assicura che parti tensione dalla centrale (sui morsetti giusti) si ponticella il contatto sulla fotocellula (comprendendo anche il cavo) se sono una coppia in serie, lo si fa per una coppia alla volta e per qualche giorno si ponticella il contatto in centrale (per escludere il cavo) alla fine si tirano le apposite conclusioni e salta fuori il colpevole con assoluta certezza. Non sembra che queste operazioni siano state fatte nel modo dovuto.
markus51 Inserita: 19 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2025 (modificato) No, non sono proprio state fatte. Procedo, grazie. Aspetta qualche misura l'avevo presa. Dai morsetti della ricevente avevo in AC 24.8 V, mentre con la TX in funzionamento (si vedeva anche la luce viola) tra i due morsetti TX e 2 segnava 0.477V AC e funzionava tutto regolarmente. Domanda .... ma non dovrebbe arrivae la 24 V AC anche sulla fotocellula trasmittente ai morsetti TX e 2? Modificato: 19 agosto 2025 da markus51
Dumah Brazorf Inserita: 19 agosto 2025 Segnala Inserita: 19 agosto 2025 L'alimentazione della trasmittente è pulsata ad una frequenza diversa dalla normale 50Hz per cui un semplice multimetro non la vede bene.
markus51 Inserita: 19 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2025 Potrei utilizzare il multimetro di fascia alta con frequenze che vanno dai 20 Hz ai 300 Hz ...... se entra nel range utile per la misurazione.
markus51 Inserita: 21 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Stanotte temporali ed abbassamento della temperatura ..... risultato ..... questa mattina il cancello si è chiuso da solo ed ancora adesso alle 16.30 le fotocellule funzionano correttamente.
