Vasca idromassaggio si o no?
Ciao, spero di avvalermi della vostra cara esperienza, sto rinnovando l'appartamento e mi chiedo se valga la pena installare una vasca idromassaggio, che non verrebbe usaa tutti i giorni, intendo infatti usarla anche come piattaforma per farmi una semplice e veloce doccia. Anche se usata a questo scopo c'è poi bisogno di fare manutenzione? Mi spiego, la manutenzione è la cosa che mi fa desistere di più, se devo condannarmi a pulirla, disincrostarla, disinfettarla ogni 2 doccie, il gioco non vale la candela.
Secondo voi quanto impegnativa è una vasca idromassaggio? Eventualmente si possono coprire i buchi in caso di sola doccia, per risparmiare tempo sulla manutenzione?
E poi vorrei sapere, esistno vasche domestiche con il riscaldatore sì? Perchè l'acqua calda del rubinetto dura quello che dura.. sarebbe bene riscaldarla elettricamente mentre circola.
O se magari esistesse un apparecchio esterno, senza troppe pretese, con il classico tappetino da metter ein vasca, che riscaldi e faccia girare l'acqua.. però penso che non ci siano grandi soddisfazioni con questa soluzione.
Grazie mille per le risposte!
Alessio Menditto
Io penso che le idromassaggio siano una delle cose più sporche che possono esistere, quasi come i filtri dei climatizzatori, basta solo vedere una semplice vasca da bagno smaltata come si copre rapidamente di calcare grasso ecc se non si pulisce ogni volta usata, figuriamoci una idromassaggio piena di tubi, cavità, dove si annida di tutto e di più.
Poi per carità non sono schizzinoso, lavorare tanti anni in bar e ristoranti mi ha temprato a non avere paura dello schifo, però oggettivamente sono sporche se non si esegue una periodica e perfetta pulizia.
Sinceramente, una vasca idromassaggio o anche solo una vasca tradizionale mi sembra un insulto al genere umano.
Una doccia te la fai con 30/40 litri di acqua (se ci fai attenzione anche la metà), per la vasca ne servono non meno di 5 volte tanto.
Poi ci si lamenta che il referundum sull'acqua pubblica è stato, nella pratica, disatteso.
Grazie per le vostre risposte, capisco, ma dove vivo io tutto costa davvero poco, c'è abbondanza di energia e acqua, e non ci sono le follie dei politici.
Ad ogni modo questa problematica della manutenzione mi sta facendo desistere.
Esistono vasche con il riscaldatore? Se una cosa si a si deve fare bene.
Esistono validi sistemi esterni per trasforare all'esigenza una vasca normale in idromassaggio?
Alessio Menditto
Ma guarda come manutenzione serve sicuramente un ciclo con sgrassante, poi fatto questo cambi acqua è un ciclo con disinfettante, non il contrario, un po’ come nelle norme HACCP, prima si toglie il grasso altrimenti il disinfettante non agisce.
Dipende se hai gli anticorpi grossi come palle da tennis puoi anche non pulirla e sostituirla quando sarà diventata completamente nera...ma che discorso è!..perchè la doccia una volta al mese la lavi?
  • 5 weeks later...
questi disocorsi lasciano il tempo che trovano. Certamente un piatto doccia ha bisogno di molta meno manutenzione di una vasca idromassaggio..
Il fatto è che se si tratta di fare pulizia delle tubature ogni volta, o ogni due volte, che ci si fa la doccia allora in una famiglia è da impazzire.. sta roba ne vale la pena quando hai una doccia separata, e la vasca la usi solo per idromassaggio
Alessio Menditto
Come lasciano il tempo che trovano?
Ma tu puoi anche non pulirla mai come ti abbiamo detto, occhio non vede cuore non duole, ma il fatto di non vedere non vuol dire che vada tutto bene, se ti fa piacere che ogni volta fai partire la pompa, tutti i residui che ovviamente non sono andati nello scarico ma si sono fermati dentro i metri di tubo e cavità, si rimettono in circolo dopo essersi moltiplicati durante la sosta, contento te contenti tutti.
quando un periodo mancava l'acqua io riuscivo a farmi la doccia con due bottiglie da due litri.
inizio OT>
Quando non c'è non c'è.
Però al di là della necessità fatta virtù, le vasche da bagno andavano bene nel 1950, quando dopo la mamma nella stessa acqua si lavavano anche i figli/e.
Poi c'è chi mette la piscina fuori terra da 20mc senza pensarci 2 volte...
>fine OT
