Sasa7320 Inserito: 9 giugno 2025 Segnala Inserito: 9 giugno 2025 (modificato) Buongiorno, Ho un frigo Ariston incassato in colonna cucina, del 2005. Funziona bene nonostante la sua età, ma a volte ha bisogno di accorgimenti, chiedo se questi 2 casi sono concatenanti, cioè da qualche decina di giorni, sulla parete posteriore (interno frigo) solo tra 2° e 4° ripiano ho notato che si forma un ghiaccio spesso 2 cm almeno. Sbrinato 2 volte con spegnimento frigo, stamani per puro caso ho notato che la lampadina interna era calda (15 W classica frigo), stranamente, cosi provando a premere manualmente il pulsante del gruppo termos-luce, lo stesso ha effetto molla, ma la luce non si spegneva. Deduco che forse se non da più settimane, il frigo sta funzionando con la luce sempre ON. Credo ma forse mi sbaglio, può darsi che il calore della suddetta provoca effetto sbalzo termico verso la parete ??? Per ora il pulsante è guasto (contatti uniti in modo fisso), da cambiare Modificato: 9 giugno 2025 da Sasa7320
Stefano Dalmo Inserita: 9 giugno 2025 Segnala Inserita: 9 giugno 2025 (modificato) Svita la lampadina finche non sostituisci l’interruttore. e vedi come va , ovviamente non può funzionare bene con la lampadina accesa Modificato: 9 giugno 2025 da Stefano Dalmo
Sasa7320 Inserita: 10 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2025 (modificato) Salve Stefano, ieri dal ricambista locale, trovai il nuovo pulsante originale Ariston, sostituito nel gruppo. La luce si spegne con porta chiusa, e la parete fa la sola brina a gocce (non + ghiaccio). una cosa sola, ho notato che sul lato parete (zona luce) si è formata una lesione di quasi 2 cm. Forse sbalzo termico ghiaccio-calore lampad. Pregiudica qualcosa ? Grazie Modificato: 10 giugno 2025 da Sasa7320
Stefano Dalmo Inserita: 10 giugno 2025 Segnala Inserita: 10 giugno 2025 Se ci sono solo gocce di acqua. , con motore sempre in moto , si è bucato il circuito col refrigerante . e se la diagnosi è corretta , non è riparabile .
Sasa7320 Inserita: 17 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2025 (modificato) Buongiorno Ho verificato da giorni, il frigo spegne e riaccende con termostato regolarmente. La parete ghiaccia come sempre e si sbrina a periodi. La temperatura dei prodotti è buona. Penso cavato !? Grazie Modificato: 17 giugno 2025 da Sasa7320
