Anomalia Bosch SPV69T10EU
Ciao,
mi ha chiamato mamma, quindi non sono sul posto per poter verificare nulla. La sua fidata SPV69T10EU del 2012, usata da allora almeno una volta al giorno e a volte pure due (è una 45 cm e se ci siamo tutti a pranzo siamo in 7), presenta la seguente anomalia da qualche giorno.
Casualmente, non nello stesso punto del programma (ma con qualsiasi programma) e non ogni volta ma sicuramente in una fase di lavaggio con acqua calda, la macchina si spegne.
Senza alcuna segnalazione sonora e senza alcuna indicazione d'errore sul display, persino l'indicatore luminoso a pavimento è spento.
Se la si apre, si trova la lisciva nella vasca, bella calda, magari il carico pure ben insaponato/lavato. Avviando la macchina con il pulsante power la si trova con il programma precedente selezionato e da avviare dall'inizio. Provando a procedere con lo start, il più delle volte non parte, se si prova ad interrompere interrompe il programma in corso non sempre avvia lo scarico della vasca. Mia madre dice che aspettando qualche ora e avviando nuovamente con lo stesso o altro programma, fa tutto regolarmente.
Il fenomeno si sta presentando sempre più frequentemente.
A me fa specie che non ci sia alcun codice d'errore sul display.
Avete qualche suggerimento? Mi recherò sul posto tra qualche giorno.
Grazie.
Dalla descrizione possono essere diverse le cause (tra le più rognose perché si riprende):
1) l’alimentazione viene a mancare nel momento di maggiore prelievo di corrente e bisogna controllare l’alimentazione alla presa di casa.
2) il microprocessore switching (che alimenta in bassa tensione nella scheda) interrompe l’alimentazione e va sostituito.
Magari non compaiono Codici di Errore perché non dipende dalla Lavastoviglie  :
A volte, prima di arrivare alla Macchina, la Linea fa "Entra - Esci" attraverso una o più Prese,
che prima o poi si surriscaldano  .
O, Complice la Stagione estiva, può darsi che intervenga un Termostato Limite,
Oppure qualche Componente della Scheda, ad esempio un Condensatore Elettrolitico, risenta
della Temperatura raggiunta  .
Alla Macchina, tra un Utilizzo e il successivo, viene tolta Tensione isolandola dalla Rete,
Cosicché Scheda e Filtro di Rete si godano il meritato "Riposo" ?
oppure resta Alimentata H24, quindi non "Riposano" mai ?
Ed è più probabile che compaiano simili inconvenienti .
Buona serata !
Modificato: da piergius
Ortografia
Non fa ancora così caldo, ci sono state temperature ben peggiori... almeno alle mie latitudini.
No, considera che viene usata almeno una volta giorno se non due.
I pulsanti, specie quello di accensione generale, è di quelli soft-touch, non ha proprio una azione meccanica rilevante.
Quindi direi che è sempre alimentata.
Modificato: da Ganimede77
Sul posto, in mia presenza, comportamento regolare... forse un po' poca pressione nello scarico.
