bruscolino Inserito: 11 giugno 2025 Segnala Inserito: 11 giugno 2025 Saluti a tutto il forum. E' entrato questo TV LG in laboratorio inizialmente spento, trovo subito la resistenza da 5 ohm r107 interrotta la sostituisco controllo che non ci sono altri problemi e do tensione La TV si accende con solo l'audio e continua così senza mandare errori led cambia canale, volume ,si accende, spenge regolarmente , inutile dire che le tensioni di alimentazione 12 , 24 volt sono ok o provato a staccare i flat dalla main alla t-con non succede niente mentre se stacco i flat dalla t-con al pannello il TV va in stby con errore led lampeggiante. Smontata t-con alla ricerca di qualche linea vcc in corto non ho trovato niente . Non ho trovato neanche lo schema elettrico. Sul connettore P201 è presente un comando siglato DRV-ON ora mi domando non essendoci retroilluminazione a cosa serve a comandare la t-con ? Vista la poca esperienza su questo genere di TV cerco aiuto. Grazie mille
