francesco_48 Inserito: 12 giugno 2025 Segnala Inserito: 12 giugno 2025 ho necessità di alimentare una pompa sommersa in campagna utilizzando un power bank con inverter. La pompa ha un potenza in kw di 1,1 con un assorbimento di 6,8 A. Quali caratteristiche elettriche deve avere il power bank affinchè la pompa possa avviarsi? grazie per l'attenzione
drn5 Inserita: 12 giugno 2025 Segnala Inserita: 12 giugno 2025 Immagino a 230V...Con quegli assorbimenti molto meglio un gruppo elettrogeno con avviamento a strappo. Costa meno funziona meglio.
DavideDaSerra Inserita: 12 giugno 2025 Segnala Inserita: 12 giugno 2025 Quante ore dovrebbe stare accesa la pompa per singola ricarica? Io andrei con batterie al piombo a scarica profonda (non quelle da autotrazione), 200Ah (@12V) sarebbero attorno ai 2kWh quindi circa un'oretta e mezzo di pompa per ciclo di ricarica. Visti i prezzi di batterie e inverter decenti (400€ di batterie e circa altrettanto di inverter), valuterei una motopopmpa a combustibile.
francesco_48 Inserita: 12 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2025 grazie intanto a chi mi ha dato delle risposte. Specifico: a - la pompa serve un piccolo impianto di irrigazione in campagna dove non c'è rete elettrica b - attualmente utilizzo una motopompa a strappo con 9000L/h e prevalenza di 35 m su una cisterna di ca 3 m di profondità c - l'utilizzo è di ca 1 h ogni due giorni d - l'idea di sostituire l'attuale set con l'elettrico viene dalle braccia non più giovani e dal volere svolgere l'attività in maniera meno rumorosa e meno inquinante. grazie, buona serata.
Marco Fornaciari Inserita: 12 giugno 2025 Segnala Inserita: 12 giugno 2025 Parli di braccia deboli, ma un apparecchiatura simile pesa almeno 30 kg, se non di più, e ogni volta devi portarla dove puoi ricaricare le batterie. Hanno anche ruote, ma non per andare su uno sterrato. Una motopoma a benzina da 3 Hp pesa circa 15 kg. Sorvolando sui costi delle varie soluzioni.
piergius Inserita: 13 giugno 2025 Segnala Inserita: 13 giugno 2025 (modificato) 12 ore fa, francesco_48 ha scritto: volere svolgere l'attività in maniera meno rumorosa e meno inquinante. Invece di trasportare continuamente la Power Bank, ne puoi prendere una che si caricherà sul posto col suo Pannello Fotovoltaico . Ad esempio su amzn a meno di 1000€ : SOLARPLAY Centrale Elettrica Portatile 2400w con Pannello Solare 200W, 2160wh - Buona giornata ! Modificato: 13 giugno 2025 da piergius Ortografia
