DerHimel Inserito: 13 giugno 2025 Segnala Inserito: 13 giugno 2025 (modificato) Buongiorno a tutti. Dopo quasi 9 anni di onorato servizio sono alcune settimane che presenta questo difetto: Si accende regolarmente il display, imposto il programma, premo per l'avvio del ciclo, sembra faccia le prove della così detta pesatura, ma il cestello rimane fermo e dopo pochi secondi il display segna il tempo max, 3H, e rimane immobile, non avvia. Non fa neppure la calibrazione. Ho già sostituito il blocco porta senza risultato. L'unico modo per farla funzionare è scuoterla violentemente, sollevando il posteriore e farlo ricadere sul pavimento alcune volte. L'unica parte che si muove, facendo questo scuotimento, è la vasca compreso il motore e i cablaggi dello stesso, tutto il resto è solidale con la struttura. Ho pulito i contatti che vanno al motore, ma ancora senza risultato. Devo precisare che, una volta avviata, funziona e lava alla perfezione senza strani rumori e anche la centrifuga a 1400 giri la fa regolarmente. Chiedo, per cortesia, dei suggerimenti. o se qualcuno ha già risolto ancora meglio la soluzione, per eliminare alla radice questo strano difetto. Grazie Modificato: 13 giugno 2025 da DerHimel
Stefano Dalmo Inserita: 13 giugno 2025 Segnala Inserita: 13 giugno 2025 (modificato) Da quanto riporti ci dovrebbe essere qualcosa che fa falso contatto sui componenti della scheda . Modificato: 13 giugno 2025 da Stefano Dalmo
DerHimel Inserita: 13 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2025 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Da quanto riporti ci dovrebbe essere qualcosa che fa falso contatto sui componenti della scheda . Grazie per la risposta. Proverò, dopo aver smontato il pannello superiore, a dare colpetti leggeri, con l'impugnatura di un cacciavite, sulla scheda quando la lavatrice non si avvia. Se dipende da un falso contatto su un componente si dovrebbe individuare subito. Se c'è un metodo più ortodosso accetto volentieri il consiglio. Grazie.
