fapre Inserito: 13 giugno 2025 Segnala Inserito: 13 giugno 2025 Buongiorno a tutti. Non sono elettricista, ma qualcosina come hobby la so fare. Per cui ho installato una presa in parallelo ad un'altra in una scatola 503, ho tolto la corrente sulle prese,( ho magnetotermici separati per luci e prese) e ad un certo punto ho preso la scossa. Ho misurato con il tester e ho trovato tensione (con il magnetotermico abbassato) di 300 V !? su fase e terra e neutro e terra (no su fase e neutro). Riattacco il magnetotermico e non c'è più tensione su fase e terra e neutro e terra, mentre c'è su fase e neutro. Effettuando delle prove ho scoperto che abbassando anche il magnetotermico delle luci non più tensione su fase e terra e neutro e terra delle prese. A questo punto ho pensato che ci fosse un cavo delle luci collegato sulle prese, e così è stato. Ma non sono riuscito a trovare dove fosse il problema, in quanto scollegando il cavo luci, naturalmente non ho più le luci. Qualcuno mi può dare una dritta? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 13 giugno 2025 Segnala Inserita: 13 giugno 2025 Secondo me devi iniziare a sezionare una parte dell’impianto luci finché non trovi il punto dove magari sono state utilizzate o collegate insieme le due fasi prese e luci , nel senso apri una cassetta di derivazione in cui puoi dimezzare la linea luci sciogli la legatura della fase luci e vedi se continui ad avere la fase sulle prese pur essendo abbassato il magnetotermico ,
fapre Inserita: 13 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2025 Ok. risolto, un cavo neutro dell'interruttore per le luci collegato sul neutro delle prese. Grazie
