Lavapavimenti philips Acqua trio pro 7000 funziona per pochi secondi poi lampeggiano le tre spie.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Sto cercando di riparare il lavapavimenti in oggetto.
Il problema è che premendo il pulsante di avviamento, si avvia normalmente, poi dopo pochi secondi si ferma è lampeggiano le tre sipe.
Poi ripremendo il piulsante riprende normalmente a lavorare per altri secondi per fermarsi nuovamente e cosi via.
Ovviamente sono regolari il livello dell'acqua pulita e quella sporca.
Qualcuno mi può aiutare a risolvere questo problema?
Lenformazioni che dai sono insufficienti per poter fare un'ipotesi.
Per prima cosa consulta il manuale e virifica il significato dei lampeggi dei LED.
Così, a pri a sensazione, potrebbe essere un problema di batteria non sufficientemente carica o di batteria esausta. Bastano pochi secondi funzionamento per far scendere la tensione sotto il livello minimo; lasciando fermo l'oggetto per un poco, la batteria recupera quel po' di tensione che permette l'avviamento.
Controlla se e' stato aspirato qualche oggetto solido.
Dal sito Philips:
È stato attivato il sistema di protezione
Il sistema di protezione attiva è stato progettato per riconoscere quando dal pavimento viene raccolto un oggetto estraneo diverso da sporcizia o liquidi. Quando il sistema viene attivato, le spazzole per la pulizia si arrestano immediatamente per evitare danni all'oggetto e all'apparecchio. Inoltre, AquaTrio non applica più acqua sul pavimento.
Quando il sistema di protezione attiva di Philips AquaTrio viene attivato, le spazzole non ruotano e sul pavimento non viene applicata acqua.
Reset del sistema di protezione attiva:
1. Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa a muro.
2. Aprire il coperchio della bocchetta per la pulizia, rimuovere il coperchio delle spazzole per la pulizia ed estrarre l'oggetto.
3. Se il sistema di protezione attivo è stato attivato perché le spazzole per la pulizia sono troppo bagnate, rimuoverle e strizzarle sul lavandino.
4. Riposizionare le spazzole per la pulizia asciutte all'interno dell'apparecchio.
5. Riposizionare il coperchio delle spazzole per la pulizia e chiudere il coperchio della bocchetta per la pulizia. Premere il coperchio della bocchetta per la pulizia fino a che non si blocca in posizione.
Grazie mille delle risposte a Livio e a Novellinoxx.
A Livio rispondo che stiamo parlando di un lavapavimenti elettrico, non a batteria, mi scuso se non ho scritto prima.
Invece a Novellinoxx , ringraziandolo degli allegati istruzioni , ma purtroppo non è il caso di qualche oggetto aspirato per caso.
Perchè controllando non c'è nessun oggetto aspirato, e la cosa strana e che un fermo ciclico.
Ovvero premo il pulsante va bene per 10 secondi poi lampeggiano tutte e tre le spie e l'apparecchio si spegne.
Subito ripremo il tasto e riparte. eppure i contenitori di acqua sono regolari. e non vedo altri problemi di blocco fisico.
secondo me ha ragione Livio, anche se non è a batteria è come se lo fosse, avrà una parte alimentatrice e potrebbe essere quella che si siede
