Dario Pedrazzini Inserito: 18 giugno 2025 Segnala Inserito: 18 giugno 2025 (modificato) Salve a tutti, mi chiamo Dario ed ho bisogno di voi per avere informazioni sulla connessione alla presa sat della tv. Mi scuso anticipatamente se le domande che porrò potranno sembrare stupide e banali, ma essendo “la mia prima volta” vorrei essere sicuro di quello che farò. Ho comprato un tv Samsung Crystal UHD 43" mod. UE43DU8570UXZT (a giorni mi verrà consegnato dal negozio in cui l’ho preso) e ho visto che ha una presa satellitare oltre alla normale presa antenna, dato che è il mio primo tv con connessione sat vorrei capire esattamente come devo agire, per questo motivo ho delle domande da porvi: 1. Uso un decoder Sky Q sat per la visione dei canali, devo per forza collegare anche la tv alla parabola? 2. Il segnale che arriva dall’LNB della parabola è in formato dCSS, qualora dovessi collegare la tv, potrebbe andare bene come segnale o necessita di un LNB SCR? Ringrazio anticipatamente chiunque di voi mi risponderà scusandomi ancora per la banalità delle domande. Modificato: 18 giugno 2025 da Dario Pedrazzini
ALLUMY Inserita: 18 giugno 2025 Segnala Inserita: 18 giugno 2025 (modificato) 1 ora fa, Dario Pedrazzini ha scritto: Uso un decoder Sky Q sat per la visione dei canali, devo per forza collegare anche la tv alla parabola? Puoi anche collegare la TV, ma non per vedere SKY bensì altri canali, per esempio quelli di TiVuSat (occorre CAM+tessera); 1 ora fa, Dario Pedrazzini ha scritto: Il segnale che arriva dall’LNB della parabola è in formato dCSS, qualora dovessi collegare la tv, potrebbe andare bene come segnale o necessita di un LNB SCR? No, quello che hai dovrebbe essere anche SCR, quindi ti servirà (qualora tu volessi vedere altri canali non-SKY sulla tua TV) un semplice partitore a due uscite: una va allo SKY-Q, l'altra al TV. Inoltre sappi che un LNB dCSS offre fino a 16 user-band, o slot, di cui 12 sono riservate per SKY-Q mentre 4 sono praticamente le "vecchie" SCR (e sono libere), quindi tu potresti collegare anche fino a 4 TV o decoder satellitari, oltre allo SKY, purché ognuno sia settato correttamente su una di queste user-bands. Attenzione infine che quell'LNB consumicchia (può arrivare tranquillamente a 350mA!), quindi occhio alla massima corrente che può erogare il TV o decoder. Modificato: 18 giugno 2025 da ALLUMY
Dario Pedrazzini Inserita: 18 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2025 Innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto, per quanto riguarda la tv presupponevo che il segnale dCSS non andasse bene tant’è che l’LNB ha due uscite una dCSS e una LEGACY che se non ricordo male dovrebbe essere SCR, quindi teoricamente qualora volessi collegare la tv presumo di dover usare l’uscita LEGACY. Per TiVuSat non penso di usufruirne, mi basta Sky. Ti ringrazio per avermi risolto ogni dubbio, ancora grazie.
ALLUMY Inserita: 19 giugno 2025 Segnala Inserita: 19 giugno 2025 (modificato) 11 ore fa, Dario Pedrazzini ha scritto: l’LNB ha due uscite una dCSS e una LEGACY che se non ricordo male dovrebbe essere SCR No, come già detto l'uscita dcss è anche scr. La Legacy invece è praticamente l'uscita di un LNB universale, che si può utilizzare esclusivamente con un solo ricevitore. Tra l'altro la Legacy è molto utile anche per puntare al meglio la parabola. Non oso immaginare come si fa a puntare una parabola con LNB che hanno solo un uscita dcss/scr! 😆 Modificato: 19 giugno 2025 da ALLUMY
mistertv Inserita: 19 giugno 2025 Segnala Inserita: 19 giugno 2025 Se hai già il decoder di Sky penso sia inutile collegare anche la tv per vedere alla fine gli stessi canali (quelli in chiaro) che già hai disponibili sul decoder. Fai tutto con il decoder e buonanotte. Comunque nelle impostazioni del tv dovrai impostare il tipo di impianto che hai nel caso volessi usare l'uscita legacy per collegarla alla tv e selezionare LNB universale. Il DCSS non è altro che un SCR più evoluto e lo gestirà comunque bene. Quote Non oso immaginare come si fa a puntare una parabola con LNB che hanno solo un uscita dcss/scr! 😆 Con lo strumento ovviamente impostato sul tipo di LNB ma si fa comunque anche a mano, bastano bussola e al limite inclinometro insieme al decoder.
Dario Pedrazzini Inserita: 19 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2025 @ALLUMY ti ringrazio per la precisazione, avevo capito male io @mistertv grazie anche a te per l’ulteriore spiegazione. ——————————————- Avrei un’ulteriore cosa da chiedere anche se potrebbe essere offtopic rispetto alla discussione aperta, spero possiate rispondermi. Ho letto che sugli Smart tv di ultima generazione collegati in Wi-Fi alla rete c’è la possibilità che perdano frequentemente la connessione e consigliano, per porvi rimedio, di cambiare i DNS sulla tv con 8.8.8.8 (Google) o 1.1.1.1 (Cloudflare), voi che ne pensate? Vero o falso? Cavolata immane o c’è un fondo di verità?
patatino59 Inserita: 20 giugno 2025 Segnala Inserita: 20 giugno 2025 5 ore fa, Dario Pedrazzini ha scritto: collegati in Wi-Fi alla rete c’è la possibilità che perdano frequentemente la connessione Se ci sono interruzioni disturbi dovuti da affollamento di reti in zona, il DNS può fare poco e niente. Alcuni TV vanno meglio con i parametri di rete automatici, e comunque i Firmware vanno sempre tenuti aggiornati.
DavideDaSerra Inserita: 24 giugno 2025 Segnala Inserita: 24 giugno 2025 (modificato) On 6/19/2025 at 12:01 PM, mistertv said: Se hai già il decoder di Sky penso sia inutile collegare anche la tv per vedere alla fine gli stessi canali (quelli in chiaro) che già hai disponibili sul decoder. Fai tutto con il decoder e buonanotte. Dissento, collegare anche il TV con scheda tvsat ti consente di vedere via satellite le trasmissioni Rai e Mediaset che per certi eventi su sky risultano criptate. Oltre a ricevere bene tutti i canali nazionali (e piccola parte delle locali) senza bisogno dell'antenna terrestre. Ad ogni modo se hai un buon terrestre, per cui le trasmissioni cifrate Rai le vedi comunque in DTT, puoi anche fare a meno di TvSat. Per il discorso connessione, non credo i dns diano problemi, ne da molto di più il wifi in quanto tale. Anche perchè sono usati una volta alla prima risoluzione di un dominio, dopo sono cachati localmente e internet non la usano più per un po' di tempo. Personalmente ho il Tv collegato via cavo di rete al modem e salta solo quando mi dimentico di ricaricare (sì, temporaneamente sto usando una saponetta 4G per internet in casa collegata a un router ethernet). Se abiti in un paese senza molte reti wifi intorno anche il wifi non da problemi, in condominio in città la connessione è molto meno robusta, ma se sei sufficientemente vicino al modem (stessa stanza) problemi non ne avrai. Modificato: 24 giugno 2025 da DavideDaSerra
mistertv Inserita: 24 giugno 2025 Segnala Inserita: 24 giugno 2025 (modificato) Quote Dissento, collegare anche il TV con scheda tvsat ti consente di vedere via satellite le trasmissioni Rai e Mediaset che per certi eventi su sky risultano criptate. Oltre a ricevere bene tutti i canali nazionali (e piccola parte delle locali) senza bisogno dell'antenna terrestre. Ad ogni modo se hai un buon terrestre, per cui le trasmissioni cifrate Rai le vedi comunque in DTT, puoi anche fare a meno di TvSat. Guarda che nel post iniziale ha già specificato di avere il tv regolarmente connesso all'antenna terrestre per cui non ha senso utilizzare il tivùsat visto che non corre rischi di oscuramento di trasmissioni. Modificato: 24 giugno 2025 da mistertv
DavideDaSerra Inserita: 26 giugno 2025 Segnala Inserita: 26 giugno 2025 (modificato) On 6/24/2025 at 12:05 PM, mistertv said: Guarda che nel post iniziale ha già specificato di avere il tv regolarmente connesso all'antenna terrestre Non mi pare Quote [omissis] e ho visto che [il televisore] ha una presa satellitare oltre alla normale presa antenna, [omissis] Io interpreto che la TV abbia una presa SAT oltre alla terrestre, non che l'antenna terrestre sia stata collegata. Modificato: 26 giugno 2025 da DavideDaSerra
mistertv Inserita: 26 giugno 2025 Segnala Inserita: 26 giugno 2025 Interpreta come vuoi ma al massimo avrà la pennetta sky per la visione del terrestre. Tanto alla fine è pure sparito.
Dario Pedrazzini Inserita: 26 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2025 6 ore fa, mistertv ha scritto: Interpreta come vuoi ma al massimo avrà la pennetta sky per la visione del terrestre. Tanto alla fine è pure sparito. @mistertv non sono sparito, se non ho più risposto è perché non potevo per motivi personali. 1. Ho una Smarttv con ingresso antenna RF e ingresso SAT per canali FTA. 2. È da più di 10 anni che i decoder Sky, che ora di chiamiamo Sky Q, non hanno più la pennetta per il ddt in quanto hanno il decoder integrato…forse dovrebbe aggiornarsi sulle nuove tecnologie.
mistertv Inserita: 27 giugno 2025 Segnala Inserita: 27 giugno 2025 In effetti procedendo nella discussione avevo dimenticato che nel post iniziale era stato citato che si trattava di Sky Q, mea culpa. Però il motivo del "contendere" tra me e Davidedaserra era sul fatto che fosse collegato o meno e funzionante l'impianto terrestre semplicemente per capire se per l'utente per vedere i canali in chiaro era conveniente ricorrere al modulo cam per tivusat. Decoder con pennetta invece posso assicurare che ce ne sono ancora tanti in giro, non tutti sono passati a Sky Q per pigrizia, per tipologia di risorse tecnologiche proprie o per libera scelta anche economica. Comunque mi sembra che rispetto alla domanda iniziale le risposte ci sono, almeno per vedere in chiaro attraverso i metodi ufficiali, poi i metodi non ufficiali non possono essere trattati sul forum 🙃.
