franci49 Inserito: 19 giugno 2025 Segnala Inserito: 19 giugno 2025 "Ciao a tutti! Spero qualcuno possa aiutarmi. La mia lavatrice ha smesso di funzionare e non so cosa fare. Il problema è iniziato che è rimasto l'oblò bloccato. Ho acquistato il nuovo bloccaporta montato e ha ripreso ha funzionare per qualche minuto finché non si è più avviata. Led rosso lampeggia un paio di volte. Ho fatto il test degli errori e ricevo 8 volte led lampeggiante rosso e tre verdi. Potreste darmi alcuni consigli su come risolvere il problema . Grazie mille per l'aiuto!"
Stefano Dalmo Inserita: 19 giugno 2025 Segnala Inserita: 19 giugno 2025 In parole povere cosa fa ? imposti un programma e..
franci49 Inserita: 19 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2025 Imposto il programma e appena clicco sul pulsante avvio mi dà led rosso lampeggia un paio di volte ma non parte
franci49 Inserita: 19 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2025 No niente non si avvia per niente né blocca l'oblò
Stefano Dalmo Inserita: 19 giugno 2025 Segnala Inserita: 19 giugno 2025 Controlla la scheda e se ci sono segni evidenti di componenti Compromessi . iniziando dal circuito che alimenta la serratura .
franci49 Inserita: 19 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2025 Si ho già controllato non ci sono componenti compromessi, monta tra l'altro triac acs1026t a 8 pin diverso dai soliti
Stefano Dalmo Inserita: 19 giugno 2025 Segnala Inserita: 19 giugno 2025 (modificato) Al massimo puoi vedere se il motore è a spazzole , se queste sono consumate all’osso , ma se sono lunghe da far contatto sul collettore o il motore è ad inverter , il problema è sulla scheda . Si deve bloccare la serratura, altrimenti non possono avvenire le altre fasi. Modificato: 19 giugno 2025 da Stefano Dalmo
franci49 Inserita: 19 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2025 Motore e spazzole controllate , pulito collettore ho fatto la prova a collegare il solo motore e funziona, credo ci sia un problema alla scheda ma non riesco ad individuarlo
Stefano Dalmo Inserita: 19 giugno 2025 Segnala Inserita: 19 giugno 2025 🤷♂️ da quì non posso aiutarti di più
michpao Inserita: 20 giugno 2025 Segnala Inserita: 20 giugno 2025 (modificato) 14 ore fa, franci49 ha scritto: Led rosso lampeggia un paio di volte. Questo indica un problema di scarico: bisogna controllare se si sente funzionare la pompa di scarico se gli arriva corrente e se funziona, che non ci sia qualche ostruzione nello scarico. Successivamente indichi dei lampeggi rilevati dopo un test. Dove hai trovato le indicazioni per come eseguire la diagnosi, dovresti trovare anche come interpretare i lampeggi. Infine, dovresti controllare tutte le parti elettriche, partendo dalla resistenza, il pressostato, la serratura (magari rimettendo l’originale), ecc. …. Poi fai sapere riscontri! Modificato: 20 giugno 2025 da michpao
Lockeid Inserita: 21 giugno 2025 Segnala Inserita: 21 giugno 2025 Mi associo Michpao . Se tutti i controlli suggeriti non danno esiti, verifica la presenza degli integrati uln2003. Gli ACS in formato 6 PIN sono la norma nel gruppo elettrolux. Ciao
franci49 Inserita: 26 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2025 Risolto, era l'integrato uln2003, sostituito funziona perfettamente. Grazie mille per l'aiuto a tutti una buona giornata.
Lockeid Inserita: 26 giugno 2025 Segnala Inserita: 26 giugno 2025 Hai fatto bene nel riportare gli esiti
michpao Inserita: 28 giugno 2025 Segnala Inserita: 28 giugno 2025 Il 26/06/2025 alle 08:28 , franci49 ha scritto: Risolto, era l'integrato uln2003, sostituito funziona perfettamente. Una foto, chiedo per un amico 🤔
