Salve, alcune notti fa notavo che due faretti led che ho in casa sembrano "accesi al minimo". La cosa si nota nel buio, di giorno sembra tutto a posto.
Con l'interruttore dei faretti in posizione spento/off, vedevo che c'è tensione su uno dei due poli che li alimentano (provavo con il cacciavite cercafase).
Sembra quindi che l'interruttore vada a interrompere il neutro, non dovrebbe interrompere la fase?
Grazie.
Se interrompi il neutro può essere che alcune lampade LED riescano a dare un poco di luminescenza.
È un problema che è stato trattato parecchie volte sul forum.
Il 21/06/2025 alle 15:03 , antoniob ha scritto:
Sembra quindi che l'interruttore vada a interrompere il neutro  ( ? ) ,
Quanto segue vale per Fornitura Fase230V + Neutro .
Se è un semplice Unipolare , cosa interrompe  puoi rilevarlo  tu facilmente  sul posto :
  cosa segnala il Cercafase su entrambi i  Poli  dell' Interruttore , quando la Lampada è Accesa  ?
Inoltre puoi verificare  :
presso i vari Automatici del Centralino,  i fili Blu portano effettivamente il Neutro  ?
e l' altro colore porta la Fase  ?
Fai sapere  entrambi i riscontri !
Poi si ragiona come proseguire ...
Buona Domenica !
