agoman Inserito: 21 giugno 2025 Segnala Inserito: 21 giugno 2025 (modificato) buonasera io dovrei istallare un regolatore di carica per un impianto fotovoltaico gia esistente, il cliente vorrebbe sfruttare le batterie a 12 volt in parallelo per avere piu' amper perche' adesso con l'inverter che ha ci sono 4 batterie da 100A quindi un totale di 48 volt diviso 100A. siccome a poca corrente a deciso di mettere due sole batterie da 100A in parallelo per un totale di 200A. togliere il vecchio inverter che cera e utilizzare un inverter comprato da 6000w 12 volt entrata. chiedevo dato che i pannelli hanno un'alimentazione di 48 volt in uscita se posso utilizzare il seguente regolatore , in pratica dice che se uso batterie a 12 volt dovrei avere un entrata piu' bassa di tensione e corretto? oppure il regolatore si regola automaticamente se in uscita uso una batteria a 12 volt. non vorrei cambiare la serie dei pannelli sopra il tetto, voglio sfruttare la stessa uscita di alimentazione per caricare batterie a 12 volt. voglio solo sapere se si puo' utilizzare una tensione piu' alta in entrata del regolatore e far caricare le batterie a 12 volt. non vorrei bruciare le batterie se con una tensione di 48-50 volt in entrata del regolatore in uscita non ho 12 volt. mando link del regolatore che voglio usare. https://www.amazon.it/-/en/1005005653992768/dp/B0CLQRKSG7 istruzioni ho dato una lettura ma e meglio se mi date un aiiuto. https://manuals.plus/it/y-h/60a-mppt-solar-charge-controller-manual-3 asspetto un aiuto grazie. Modificato: 21 giugno 2025 da agoman
