frenckie Inserito: 23 giugno 2025 Segnala Inserito: 23 giugno 2025 buongiorno a tutti del forum, ho constatato che la retroilluminazione non accende, ma non trovo neanche la tensione di uscita led, sul connettore cn3 c'è la scritta led1+led2+,led1- led2-, ma non la tensione di uscita non misura niente, prima di cambiare le barre led volevo sincerarmi la funzionalità della scheda, le altre tensioni sul cn2 che vanno alla main sono regolari. se cortesemente se possibile sapere che tensione uscita, oppure se qualcuno ha lo schema elettrico della scheda, 168P-L4R031. grazie mille a tutti....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2025 Segnala Inserita: 23 giugno 2025 La tensione è presente solo con led funzionanti altrimenti va in protezione. Puoi verificare se al momento dell'accensione c'è un guizzo di tensione. In tal caso quasi sicuramente hai una barra led difettosa
frenckie Inserita: 23 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2025 ok ti ringrazio Riccardo, appena posso faccio la prova, e poi acquisterò le barre led. cordiali saluti e grazie mille.
mistertv Inserita: 23 giugno 2025 Segnala Inserita: 23 giugno 2025 Le strisce LED possono essere testate con l'ausilio di carichi resistivi. Di solito la tensione alimentata dalla scheda Driver per LED e la corrente assorbita da tutte le strisce LED sono indicate sulla scheda Driver LED. Il valore ohmico e il wattaggio della resistenza di carico si ottengono con la legge di Ohm. Se ci sono più linee di alimentazione che vanno alle strisce LED, per ottenere la corrente per una delle linee dividi la corrente totale per il numero delle linee di alimentazione. Applica un carico su ciascuna linea di alimentazione e poi accendi l'apparecchio. Se le alimentazioni di tensione/corrente (necessarie per le singole linee) compaiono su ciascuno dei carichi fittizi, allora si dovranno controllare le singole strisce LED singolarmente.
frenckie Inserita: 23 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2025 grazie mistertv, sulla scheda riporta due uscite senza specificare, una +13,2v cc 3A - l'altra +58v cc 550ma. Al connettore ci sono due linee di alimentazione, led1+ led2+, led1- led2- , quindi presumo che siano i 58v che alimentano le barre led.. bisogna calcolare carico resistivo da applicare alle due uscite per prova, non so se ci riesco, comunque ti ringrazio, altrimenti cambierò direttamente le barre led, grazie mille
