Tugnela Inserito: 24 giugno 2025 Segnala Inserito: 24 giugno 2025 Ciao , devo capire delle cose sopra tutto a livello normative e chiedervi delle cose su un impianto di un cancello con una sola anta battente ( mosso a cilindro ) , che si apre sia con chiave che con telecomando , cioè : - dato che l'impianto è operatico da circa 12-14 anni le fotocellule devono essere a max 20Cm dal cancello quando il battete è aperto o no problem ? - l'antischiacciamento cioe se blocco il cancello , deve invertire la marcia ho basta che si blocca , se si bloocca che forza va rispettata ? grazie mille in anticipo e in ogni caso . Ciao Tugnela
Roberto Garoscio Inserita: 24 giugno 2025 Segnala Inserita: 24 giugno 2025 10 ore fa, Tugnela ha scritto: 20Cm dal cancello quando il battete è aperto o no problem ? Questo non è un problema di sicurezza alle persone ma solo di cortesia verso i mezzi, la distanza delle fotocellule non è restrittiva. 10 ore fa, Tugnela ha scritto: - l'antischiacciamento cioe se blocco il cancello , deve invertire la marcia ho basta che si blocca , se si bloocca che forza va rispettata ? Qui la cosa si complica parecchio, la normativa chiede di verificare la forza di impatto e il tempo di inversione, cosa molto difficile da ottenere se non sono presenti gli encoder.
Tugnela Inserita: 26 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2025 Ciao Roberto , grazie mille per le tue risposte 👍 Per il discorso fotocellule : non intendevo a livello di sicurezza ma dato che nella normative è scritto max 20Cm se andavano portate a norma anche diciamo impianti vecchi . Per il discorso antischiacciamento : ma sai piu che encoder dato che puo dipendere dal sistema attuatore di moviomento ecc.., ma capire dato che sapevo che piu che inversione che almeno si deve blocca per quello capire se esiste un limite a livello forza che il cancello deve bloccarsi o invertire il senso . Roberto grazie mille di nuovo . Ciao Tugnela
Roberto Garoscio Inserita: 26 giugno 2025 Segnala Inserita: 26 giugno 2025 Qui ci sono i valori richiesti https://faacbe.netrisingclienti.com/uploads/media/file/0001/02/e33d6ab201d3c0c01adc238fd499afa653a617d7.pdf
Tugnela Inserita: 26 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2025 Ciao Roberto , Grazie mille , non lo avevo trovato in rete , di nuovo grazie mille . buona serata Ciao tugnela
Roberto Garoscio Inserita: 27 giugno 2025 Segnala Inserita: 27 giugno 2025 Prego, se non sei un installatore non puoi accedere alla documentazione.
