Marco L. Inserito: 25 giugno 2025 Segnala Inserito: 25 giugno 2025 Anni fa mi ricordo che aveva fatto molto parlare il fatto dei rinnovi a 28 giorni da parte di quasi tutti gli operatori, poi è stato tolto, ci sono stati anche dei rimborsi ecc..., ma c'è ancora invece il discorso che con TIM ( non so se sia anche con altri operatori ) alla scadenza mensile dell'offerta bisogna aspettare tra la mezzanotte e le 4 del mattino per avere di nuovo l'offerta e si rischia in quelle ore di spendere per chiamate, connessione... come se fosse una SIM senza nessuna offerta attiva? Perché nel sito di TIM c'è ancora scritto, ma è tipo come quando si effettua una ricarica che scrivono sempre che sarà erogata entro 48 ore ma poi nel 99% dei casi arriva dopo qualche secondo o effettivamente potrebbe essere rinnovata alle 2, alle 3...? E comunque ( a parte il più semplice cioè cambiare operatore ) non c'è un modo per evitare di rimanere scoperto per quelle ore? Ad esempio so che se si ha TIM anche per il fisso c'è TIM Unica che ti da Giga illimitati anche sul mobile, però fa parte sempre dell'offerta che è sul mobile, quindi anche in quel caso si può rimanere scoperti per qualche ora? Poi comunque con TIM Unica c'è la ricarica automatica che poi viene pagata direttamente il mese successivo sulla fattura del fisso Quindi l'unica sarebbe dopo la mezzanotte non chiamare e per la connessione usare solo il WiFi della casa? Tra l'altro CoopVoce rinnova l'offerta proprio all'orario che era stata attivata, non sempre a mezzanotte come TIM, come funziona per gli altri operatori? Ed esiste un operatore che indipendentemente dal giorno che viene attivata fa rinnovare l'offerta sempre al 1 del mese? Può essere tipo una volta che andavano più "di moda" le SIM in abbonamento?
DavideDaSerra Inserita: 25 giugno 2025 Segnala Inserita: 25 giugno 2025 Io ho tim da anni e il "problema" del rinnovo non lo ho. Adesso poi è intervenuta la normativa per cui non possono più fare addebiti strani (se non c'è l'offerta attiva i dati devono essere bloccati quindi non c'è più il rischio che parta il "gettone") "Sovrapponendo" le scadenze è sempre stato possibile non incorrere nel blocco, ad es se attivi una scheda l'1/7 poi la leghi due settimane dopo a unica (15/7), hai unica che si rinnova al giorno 15 e l'offerta base al giorno 1. Sim che rinnova l'1 del mese non mi risulta... puoi comunque fare l'abbonamento ma perché pagare la TCG?
