lupak Inserito: 26 giugno 2025 Segnala Inserito: 26 giugno 2025 Il frigo i questione di mio padre usato poco, lo ha trovato scongelato che non raffreddava piu' e la luce led interna era fioca. I led all' interno erano lampeggianti in sequenza, sono riuscito a farlo ripartire settando una temperatura. Nei giorni siccessivi lo ha trovato col motore molto caldo e lo ha spento. Dopo tolta l'alimentazione, il frigo ha ripreso a funzionare, ha funzionato un po' di giorni ,poi dinuovo non funzionante , si stava songelando tutto e luce interna fioca. Da dove potrei iniziare i controlli ? Scheda , termostato, conensatore o altro ?
Stefano Dalmo Inserita: 26 giugno 2025 Segnala Inserita: 26 giugno 2025 Molto probabilmente c’è un problema sulla scheda . se togli tensione e il frigo riprende a funzionare , avvalora ancora di più l’ipotesi fatta .
lupak Inserita: 30 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2025 questo frigo sembra non avere scheda ma solo termostato, giusto ? Dovrebbe essere questo https://www.hotpoint.it/termostato-elettronico-et1-j00383591/p
Stefano Dalmo Inserita: 30 giugno 2025 Segnala Inserita: 30 giugno 2025 Ma è sempre una scheda . anche se viene chiamato termostato elettronico .
lupak Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Aggiornamento, ho smontato il termostato, ho notato 2 condensatori elettrolitici da 2,2 uF 450v che erano molto gonfi, li ho sostituiti e risolto il problema
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Perfetto , grazie per l’aggiornamento.
