salve, come da titolo ho acquistato, usato, un piccolo inverter tipo quello della foto, SILVER Power inverter 12 v cc- 230v 200W;
ovviamente i 200W si riferiscono all'uscita a 220V, quindi poco meno di 1A, corretto?
grazie
Corretto!
W = V x I
Modificato: da michpao
Non proprio.
La potenza in corrente alternata monofase è determinata dalla formula P(W) = V*I*cosphi. Se il carico fosse puramente resistivo iol cosphi è 1, quindi la corrente equivale a P/V, altrimenti no.
Purtroppo per questi apparati è invalsa la pessima abitudine di non specificare la corrente massima erogabile, ma dare il valore di potenza apparente che si misura in VA.
Questo inverter, con uscita a 220V erogherà al massimo 0,909A che sono 200W per una lampada ad incandescenza, ma scendono a circa 140W se devono alimentare un piccolo ventilatore.
buono a sapersi...
comunque per un piccolo pc+schermo dovrebbe bastare
grazie
Dipende dalla corrente assorbita, se rimani al di sotto di0,909A va bene.
