Marchetti Inserito: 30 giugno 2025 Segnala Inserito: 30 giugno 2025 Buongiorno, volevo chiedere un consiglio sul tipo di batteria ed eventuali accessori, da utilizzare per illuminare due stanze, in una casa di campagna, per circa quattro/cinque ore la sera. Questo per una/due volte al mese. Io già ho acquistato delle lampadine da 18w a 12 volt. In pratica io vorrei caricare la batteria a casa e quando mi serve portarla in questa casa di campagna e collegarla alle lampadine. Grazie
Marco Fornaciari Inserita: 30 giugno 2025 Segnala Inserita: 30 giugno 2025 (modificato) In verità mancano dei dati: - quante lampade accendi in contemporanea - capacità della batteria in Amper-ora = Ah Ma il conto è presto fatto. 18W / 12V = 1,5A Quindi moltiplichhi 1,5 per il numero di lampade accese, e ottini gli Ampre Totali AT. Poi prendi il valre degli amper/ora della batteria e lo dividi per AT, e ottieni quante ore dura la carica della batteria, per stare nel sicuro tieni buono lo 80% del valore ottenuto. (Ah / AT) x 0,8 = durata batteria. Secondo me ti conviene un piccolo generatore da 1,5 kW a 230 Vca. Modificato: 30 giugno 2025 da Marco Fornaciari
drn5 Inserita: 30 giugno 2025 Segnala Inserita: 30 giugno 2025 42 minuti fa, Marchetti ha scritto: lampadine da 18w a 12 volt Mi auguro a led.
Marchetti Inserita: 30 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2025 Si le lampadine sono 12 volt , 18 watt a led. La batteria la devo comprare, non so se basta una da 45 ah. Le lampadine rimarrebbero accese Alternativamente una alla volta.
Marco Fornaciari Inserita: 30 giugno 2025 Segnala Inserita: 30 giugno 2025 Fai il conto che ho indicato e sai che batteria ti occorre. Ma giusto per farti i conti in tasca, guarda il costo di una batteria e di un generatore, e vedi chi vince!
Marchetti Inserita: 30 giugno 2025 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2025 Si le lampadine sono 12 volt , 18 watt a led. La batteria la devo comprare, non so se basta una da 45 ah. Le lampadine rimarrebbero accese Alternativamente una alla volta. Credo tu abbia ragione, seguirò i tuoi consigli, potresti consigliarmi un generatore piccolo e che faccia poco rumore.
Marco Fornaciari Inserita: 30 giugno 2025 Segnala Inserita: 30 giugno 2025 (modificato) Cerca in rete o/e nei brico. Cambia la marca, ma poi sono sempre quei pochi modelli, magari vedi di trovarne uno cha monta motori simili ai tosaerba, giusto per via di ebentauli manutenzioni o/e ricambi. Tra l'altro con 230 V ci puoi fare tante cose, anzi sicuramemte ti serve ancora prima di subito. La batteraia ha anche uno svantaggio, se non la usi per mesi si deteriora prima. Modificato: 30 giugno 2025 da Marco Fornaciari
DavideDaSerra Inserita: 1 luglio 2025 Segnala Inserita: 1 luglio 2025 On 6/30/2025 at 1:53 PM, Marchetti said: Si le lampadine sono 12 volt , 18 watt a led. La batteria la devo comprare, non so se basta una da 45 ah. Le lampadine rimarrebbero accese Alternativamente una alla volta. Occhio se intendi prendere una batteria da auto che la usi 4 volte poi non sta più carica. Per questo uso molto meglio una batteria a scarica profonda (quelle per golf-cart e ups).
Marchetti Inserita: 7 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2025 Grazie credo proprio che porterò, per una batteria a scarica profonda, in modo da poterla riutilizzare più volte. Grazie per i preziosi consigli, come sempre risolutori dei problemi che abbiamo noi che non siamo del mestiere.
ReteCablate Inserita: 8 luglio 2025 Segnala Inserita: 8 luglio 2025 Il 30/06/2025 alle 12:36 , Marco Fornaciari ha scritto: In verità mancano dei dati: - quante lampade accendi in contemporanea - capacità della batteria in Amper-ora = Ah Ma il conto è presto fatto. 18W / 12V = 1,5A Quindi moltiplichhi 1,5 per il numero di lampade accese, e ottini gli Ampre Totali AT. Poi prendi il valre degli amper/ora della batteria e lo dividi per AT, e ottieni quante ore dura la carica della batteria, per stare nel sicuro tieni buono lo 80% del valore ottenuto. (Ah / AT) x 0,8 = durata batteria. Secondo me ti conviene un piccolo generatore da 1,5 kW a 230 Vca. Una domanda: secondo te meglio usare una batteria AGM o al gel per questo tipo di utilizzo?
Marco Fornaciari Inserita: 8 luglio 2025 Segnala Inserita: 8 luglio 2025 Onestamente per un uso come quello previsto non prendo in considerazione una batteria ma un generatore: alla fine costa uguale e per anni sono a posto e ho più autonomia, e anche 230 V per altri usi. In ogni caso la scelta delle batterie dipende dalle condizioni e dall'ambiente d'uso, essendo dati mancanti una può valere l'altra. E anche il caricabatterie è importante, se non corretto si danneggiano le batterie: non si può fare il paragone con le batterie per le auto.
ReteCablate Inserita: 10 luglio 2025 Segnala Inserita: 10 luglio 2025 Il 08/07/2025 alle 15:38 , Marco Fornaciari ha scritto: Onestamente per un uso come quello previsto non prendo in considerazione una batteria ma un generatore: alla fine costa uguale e per anni sono a posto e ho più autonomia, e anche 230 V per altri usi. In ogni caso la scelta delle batterie dipende dalle condizioni e dall'ambiente d'uso, essendo dati mancanti una può valere l'altra. E anche il caricabatterie è importante, se non corretto si danneggiano le batterie: non si può fare il paragone con le batterie per le auto. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, è stato illuminante.
camp1 Inserita: 10 luglio 2025 Segnala Inserita: 10 luglio 2025 (modificato) Se si tratta di questi pochi carichi, andrei sulla batteria piuttosto che sul generatore che comunque richiede manutenzione, fa rumore e non costa poco. Aggiungerei un pannellino solare ed un regolatore di carica in modo da trovare la batteria sempre pronta e non doversela trascinare su e giù, poi se le necessità aumentano, puoi sempre aggiungerne un'altra ed un eventuale inverter per l'AC Modificato: 10 luglio 2025 da camp1
