Inserito: (modificato)
Devo sostituire la mia vecchia beko che non si ferma più e continua a girare all'infinito se non la fermo io, in più anche se imposto 600 giri di centrifuga va sempre al massimo..
Avevo pensato di prendere l'aeg serie 7 LR7G84BW a 500€ o c'è qualcosa di meglio?
Modificato: da Lebon
ciao
io andrei di Bosch o LG, cuscinetti più durevoli
Ci sta che qui dentro qualcuno ti aiuti a riparare la vecchia, evitando rifiuti inutili.
Credo che costi di più ripararla.. è andata proprio la scheda oltre a cuscinetti eccetera.. oltre a farmi uscire i vestiti super rigidi e imbrunire quelli scuri
19 ore fa, borgo77 ha scritto:
ciao
l'AEG LR7G84BW mi piaceva anche per il cestello apposito per capi delicati.. LG mi sembra che abbia fin troppa tecnologia. Comunque mi servirebbe da 8kg per evitare di farla andare troppo vuota
Se cerchi anche Electrolux di gamma alta, quindi italiana e non polacca, hai buoni cuscinetti.
Aeg LR7G86CW me la segna come made in eu quindi credo polonia.. le altre tipo made in italy non sono in offerta e sono troppo fuori budget
Electrolux c'è su amazon a 579€ la
EW7F48B però non so se quelli di amazon mi attaccano la nuova lavatrice e portano giu al piano terra quella vecchia (che poi regalo)
C'è la EW7F49GY sul sito ufficiale electrolux scontata a 569€ però 60€ di installazione ed è 9kg
Altrimenti devo andare su altro..
Le polacche hanno cuscinetti cinesi. 🤷🏻‍♂️
A volte la differenza tra chili vicini sta nella durata diversa dei cicli e non nel volume del cestello, che è il vero parametro che conta.
Modificato: da Ciccio 27
e se non prendessi aeg o electrolux, che modello potrei prendere su quel budget?
Cambia tanto tra la serie 600 e la 700 di electrolux?
Ho trovato sul loro sito ufficiale la electrolux EW7F49GY a 565€ compresa di spedizione e installazione ed é made in italy. L’unica cosa é che é da 9kg e lavando i vari colori separatamente ho paura che si rovini a lungo andare con i lavaggi a mezzo carico
Alla fine i colori rischiano di trasferirsi solo coi capi nuovi, quindi metti tutto insieme, al limite coi foglietti appositi.
Sono appena entrate a listino le nuove Sangiorgio made in Italy:
F812A5
H714
altrimenti ci sono anche queste
F814C-T
F814CA9
F812A5
H714
F814C-T
F814CA9
e cos'avrebbero di migliore rispetto all electrolux EW7F49GY? non si trova nemmeno dove comprarle
segnalavo un'alternativa, quella electrolux è un ottimo modello made in italy tralaltro 🙂
più che altro questo brand san giorgio non lo conosco, ho visto i modelli F814CA9 e F814C-T e mi piacciono anche però non so quanto costano perchè non si trovano e soprattutto se sono migliori o peggiori rispetto a quella electrolux (anche calcolando i 560€)
