Flavio Liebermann Inserito: 2 luglio 2025 Segnala Inserito: 2 luglio 2025 Buongiorno a tutti, non so se sia la sezione giusta, ma ho questa domanda. In un piccolo bagno, per migliorare l'aerazione non sufficientemente garantita da una finestrella, vorrei installare una ventola di aspirazione. Su una parete è presente una griglia di ventilazione. Posso rimuoverla e installare la ventola al suo posto, previa verifica della sezione del foro di apertura? grazie
Flavio Liebermann Inserita: 2 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2025 Buongiorno a tutti, porgo qui la domanda, che avevo posto in una sezione errata (la tolgo da lì). In un piccolo bagno, per migliorare l'aerazione non sufficientemente garantita da una finestrella, vorrei installare una ventola di aspirazione. Su una parete è presente una griglia di ventilazione. Posso rimuoverla e installare la ventola al suo posto, previa verifica della sezione del foro di apertura? grazie
drn5 Inserita: 2 luglio 2025 Segnala Inserita: 2 luglio 2025 (modificato) 26 minuti fa, Flavio Liebermann ha scritto: è presente una griglia di ventilazione Sarà di aspirazione. Quasi certamente. Puoi metterci un aspiratore certificato sempre che quel punto sia in zona consentita per le apparecchiature elettriche. Modificato: 2 luglio 2025 da drn5
zenyattamond Inserita: 28 ottobre 2025 Segnala Inserita: 28 ottobre 2025 Se sei in un palazzo, verifica dove sbuca il condotto e se ci sono altri appartamenti collegati. Altrimenti quello che aspiri dal tuo bagno finisce in quello dei vicini! Ci vuole un aspiratore con prevalenza sufficiente a scaricare all'esterno, non basta un semplice ventola Verifica i dati tecnici dell'apparecchio
