Dario R Inserito: 2 luglio 2025 Segnala Inserito: 2 luglio 2025 Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e spero mi possiate aiutare. Nel mio appartamento ho installato un videocitofono URMET 1740/40 con collegamento a 2 cavi. Il videocitofono è collegato a n.3 pulsantiere esterne con telecamera. Da qualche giorno l'apparecchio sembra impazzito, inizia a BIPPARE da solo e si collega in autonomia in maniera alternata alle 3 telecamere delle pulsantiere. L'ho portato all'assistena autorizzata URMET che l'ha tenuto sotto osservazione per qualche giorno senza riscontrare problemi. Una volta rimontato, il videocitofono ha funzionato correttamente per 2-3 gg fino a quando a ricominciato con lo stesso tipo di anomalie. La URMET mi da come unica soluzione la sostituzione dell'apparecchio. C'è qualcuno che può suggerirmi qualche soluzione alternativa per recuperare l'apparecchio? Grazie DR
Roberto Garoscio Inserita: 3 luglio 2025 Segnala Inserita: 3 luglio 2025 Verifica che non sia sporco/ossidato/incastrato, il tasto che attiva l’auto inserzione quello con :
Dario R Inserita: 3 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2025 Grazie mille per il riscontro. Ho aperto il citofono ed il tasto non è sicuramente libero. Stasera posso provare spruzzando del disossidante per contatti elettrici. Ti farò sapere qualcosa. Nel frattempo ho scritto anche direttamente alla URMET che mi consiglia di far controllare l'impianto, anche se non mi risulta che altri condomini abbiano riscontrato lo stesso problema. 5 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Verifica che non sia sporco/ossidato/incastrato, il tasto che attiva l’auto inserzione quello con :
Roberto Garoscio Inserita: 3 luglio 2025 Segnala Inserita: 3 luglio 2025 4 ore fa, Dario R ha scritto: Stasera posso provare spruzzando del disossidante per contatti elettrici. Usa del WD40 che pulisce, lubrifica e non ingrassa. 4 ore fa, Dario R ha scritto: consiglia di far controllare l'impianto, Lo escludo sicuramente come responsabile.
Dario R Inserita: 10 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2025 Aggiornamento: ho eseguito la pulizia come consigliato ed a distanza di circa una settimana il problema non si è presentato. Forse è presto per dire che sia definitivamente risolto, ma in ogni caso ho fatto un grande passo avanti. Grazie mille per il supporto. DR
Roberto Garoscio Inserita: 10 luglio 2025 Segnala Inserita: 10 luglio 2025 (modificato) Prego. 13 ore fa, Dario R ha scritto: Forse è presto per dire che sia definitivamente risolto Tienilo pulito e vedrai che non succederà più. Modificato: 10 luglio 2025 da Roberto Garoscio
