Buonasera io o un problema alla machina esterna del clima e un mitsubishi electric modello MSC-12RV il problema si trova penso sulla machina esterna cmquando acendo il clima ogni tanto gira la ventola per 20 secondi dipende e poi si ferma e non esce più aria fredda dopo magari due ore riparte ma sempre per pochi secondi e andando così alcune volte non parte neanche la ventola non si sulla sceda della machina esterna però passa corrente e stato verificato tutto e il gas ce ancora non capisco se sia una problema di sceda esterna che non da bene l'impulso o la ventola grazie spero di avere una risposta al più presto.
Alessio Menditto
Ma chi ha verificato il gas, non ha guardato se la macchina da qualche codice di errore?
Mi sembra molto strano si fermi senza dare errori.
controllare o cambiare il condensatore(è quello piccolo rettangolare) del ventilatore se la ventola da spenta gira libera.
La macchina è modello vecchio e non segna errori il condestapre dove c'è la sceda e il cas lo cambiato non è quello il problema
Alessio Menditto
Perché avete cambiato il gas? C’era una perdita?
Non ho cambiato gas ecc c'è tutto apposto ma il problema equello che o detto che va a secondi ecc il condensatore è stato cambiato quindi non capisco se sia problema di imput della sceda o per la quale la ventola non gita va a scatti quando vuole
Alessio Menditto
Eris cominciamo da capo: TU chiedi aiuto, NOI dobbiamo capire come stanno le cose.
49 minuti fa, Eris03 ha scritto:
il cas lo cambiato
Questo l’hai scritto tu, non è che me lo sono inventato, quindi io ti ho chiesto di più sul gas, altrimenti non l’avrei fatto.
A meno che non ho capito bene cosa hai scritto.
Avrò nattimo sbagliato e come il primo che o scritto il gas non è mai stato toccato e carico ed entra in circolo tranquillamente il condensatore e stato cambiato l'unico problema e quello che ho detto al inizio della ventola che parte il clima a scatti e va solo senti e dopo basta non esce più aria fredda quasi presumo sia un problema di imput della sceda o la ventola
Alessio Menditto
Ok.
Però scusami se insisto, a me interessa sapere COME è stato misurato il gas, il tecnico ha guardato col manometro a impianto acceso?
No non abbiamo fatto con il manometro la il gas funziona perché ricircolo ed esce dal clima aria fredda si sente dai tubi ma non va perché l ventola non gira come ho spiegato al inizio penso che si sia capito il gas non c'entra
Alessio Menditto
Lo pensi tu, siccome io non ne sono sicuro, sono un tecnico abituato ai numeri letti da uno strumento, lascio la parola ai miei colleghi.
nessuno ha toccato i dip dove ci sono le batterie vero?
? se avete cambiato il condensatore piccolo del ventilat
ore allora dove concentrarvi sul motore del ventilatore
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/1431&ved=2ahUKEwj8mOHGzaCOAxWRgf0HHRvtDxAQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw179RJivJ4txDJpT7WkQtVa
Modificato: da alighi
