Split Mitsubishi modello MSZ-SF25VE non raffredda alla prima accensione.
Buongiorno a tutti,
volevo sottoporvi il mio problema per sapere se qualcuno lo ha già incontrato ed ha una soluzione.
Posseggo un trial Mitsubishi con le seguenti parti:
Macchina esterna modello MXZ-3D54VA
n°3 macchine interne modello MSZ-SF25VE
Due split interni funzionano correttamente, il terzo split quando lo uso come deumidificatore funziona al primo colpo mentre quando lo uso come climatizzatore alla prima accensione butta fuori aria temperatura ambiente, come fosse un semplice ventilatore, se spento e nuovamente riacceso funziona correttamente.
Questo lo fa da quando è stato installato, circa 10 anni fa, ho chiesto a vari tecnici ma nessuno ci ha mai capito niente.
Ho controllato i collegamenti dei cavi elettrici da macchina esterna verso split di tutti e tre e risultano corretti, anche perchè è difficile sbagliarli.
A questo punto mi chiedo se a qualcuno più esperto di me viene in mente qualcosa.
Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
Saluti
ciao, ho provato, ma anche con un' altro telecomando non cambia nulla.
allora credo sia un difetto della scheda peccato perche in garanzia te la potevano cambiare
Dov'è posta la scheda?
C'è una scheda elettronica per ogni split oppure una sola scheda nell'unità esterna?
Oppure sia nello split che nell'unità esterna?
grazie
C’è una cosa che però non comprendo. Perché se lo accendo come deumidificatore non ho mai avuto nessun problema mentre se lo accendo come climatizzatore non parte al primo colpo?
grazie
si piu una scheda in unita esterna
