abuonocoreca Inserito: 6 luglio 2025 Segnala Inserito: 6 luglio 2025 all'improvviso ha cambiato rumore e velocità ed ha iniziato a fare tantissime scintille ed il corpo è diventato bollente. smontato. carboncini a posto anche se con segni di bruciatura sul contatto strisciante. statore con le 2 bobine che misurano la stessa resistenza circa 2 ohm. le lamelle del rotore invece vanno dai 2 ohm a 0,1 ohm quindi immagino sia da buttare. ne ho ordinato uno nuovo speriamo di risolvere
