ahpaolo Inserito: 7 luglio 2025 Segnala Inserito: 7 luglio 2025 sto cercando i codici opzione per il mio condizionatore Samsung AR09KSFHBWKNET. credo che il suo manuale di servizio dovrebbe riportarli Ho avuto un problema sulla scheda madre di un'unita interna (impianto tri), non faceva più girare il suo motore e dopo pochi attimi dall'accensione andava in blocco. Incrociando la scheda rotta con quella su un'altra unità dello stesso sistema il motore fermo si sposta con la scheda. Ho comprato e montato una nuova scheda ma va tutto in blocco. Scopro dunque che la scheda va programmata. Trovo online qualche manuale di servizio con procedura per "Option Setup Method", purtroppo di modelli diversi dal mio, con liste di codici di modelli simili ma diversi dal mio. qualcuno mi sa aiutare? Ciao e grazie
Nik-nak Inserita: 8 luglio 2025 Segnala Inserita: 8 luglio 2025 QUESTO è il service manual di un modello quasi simile. Vedi se può esserti di aiuto.
ahpaolo Inserita: 10 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2025 purtroppo i codici anche di modelli simili cambiano parecchio ho scoperto anche che ci sono delle funzioni di diagnosi e setup pigiando dei tasti (k 1,2,3,4 ) sulla scheda dell'unità esterna. trovo poca documentazione e per schede simili ma non uguali
