Richiesta consigli su guasto tv sony bravia kd-49xe8096
Buongiorno a tutti,
chiedo suggerimenti o consigli sulla riparabilità del guasto che descrivo.l'audio funziona correttamente, il video no (vedi video al link sotto).
L'assistenza mi ha comunicato che il guasto riguarderebbe il pannello LCD, e che quindi non è economicamente conveniente ripararlo.
Ma siccome la speranza è l'ultima a morire e so che i membri di questo gruppo ne sanno una più del "daino", chiedo parere e consigli agli esperti.
Ho già fatto altre riparazioni di tv sia crt che lcd, ma per questo tipo di guasto non so se sono all'altezza.
Vi ringrazio tutti comunque, come sempre carini e preziosi.
la diagnosi è corretta. Si può tentare di mascherare alcuni pin sui flex della zona di pannello che causa il problema. Basta scollegarne una per volta per individuare la parte guasta.Ovviamente è una soluzione,se ci si riesce , con nessuna garanzia di durata
Può essere guasta anche la T-con ma ne dubito
Ciao Riccardo, grazie della risposta. Ho già eseguito la procedura in passato con un altro tv (il difetto era diverso) ed ho usato il nastro da pacchi. Hai qualche consiglio migliore su quale nastro o metodo usare per mascherare i pin del flat?
ti ringrazio
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, vi aggiorno.
Ho messo del nastro su alcuni contatti del flat destro in uscita alla t-con ed il display ha ripreso a funzionare (vedi foto).
A questo punto da ignorante in materia chiedo: lascio tutto così oppure è necessario scoprire i contatti uno a uno fino a trovare quello/quelli che esattamente vanno isolati?
La domanda è motivata dal fatto che, non sapendo esattamente come vanno le cose, ipotizzo che isolando più contatti del dovuto potrei sovraccaricare le linee rimaste attive.
Vi ringrazio, come sempre.
