LucioG Inserito: 8 luglio 2025 Segnala Inserito: 8 luglio 2025 Salve, è la prima volta che scrivo in un forum e spero di non infrangere nessuna regola. Scrivo per chiedere qualche consiglio per cercare di risolvere un problema che ho da tempo nella mia abitazione. Allego sotto una foto del quadro per farmi capire. Praticamente quano si verifica un temporale con fulmini mi salta il magnetotermico da 25A dei servizi (quello in alto a destra nella foto). Siccome ho collegato sotto anche la pompa del pozzo, quando salta non ho più l'acqua in casa e questo non è molto simpatico. Cosa potrei fare perché non salti? Oppure, come potrei fare per mettere la pompa dell'acqua per suo conto in modo che almeno quella vada sempre?
ivano65 Inserita: 8 luglio 2025 Segnala Inserita: 8 luglio 2025 e' un magnetotermico differenziale di tipo AC. prova a sostituirlo con uno di tipo F
piergius Inserita: 10 luglio 2025 Segnala Inserita: 10 luglio 2025 È un Differenziale Puro di Tipo AC . Salta all' occhio la strana suddivisione dei Servizi : 6 Linee sotto questo unico Differenziale, è facile che intervenga per Somma di tante Dispersioni Fisiologiche da 3÷4mA per Linea ! Mentre 2 Linee hanno ciascuna un proprio MagnetoTermicoDifferenziale dedicato ! - Va rivista la ripartizione delle Linee ! Magari rilevando la Corrente Dispersa da ciascuna in Stand-by e durante il funzionamento . - Buona giornata !
LucioG Inserita: 11 luglio 2025 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2025 Salve Piergius, quindi secondo lei si potrebbe aggiungere un magnetotermicodifferenziale magari dedicato alla sola pompa dell'acqua?
piergius Inserita: 12 luglio 2025 Segnala Inserita: 12 luglio 2025 (modificato) Lasciando più di 3 Linee sotto unico Differenziale si va incontro al problema in Oggetto . - Potresti anche provare ad associare la Pompa al M. T. D. attualmente dedicato alla sola Caldaia. Salvo, come già detto, : Il 10/07/2025 alle 09:43 , piergius ha scritto: rilevando la Corrente Dispersa da ciascuna in Stand-by e durante il funzionamento ... ... rivedere la ripartizione delle Linee e / o riparare un eventuale Guasto ! - Buona giornata ! Modificato: 12 luglio 2025 da piergius Ortografia
LucioG Inserita: 5 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2025 Grazie Piergus, penso che proverò proprio a spostare la pompa sotto lo stesso M.T.D. della caldaia, però prima volevo fugare un'ultimo dubbio che mi è sorto. Che differenza c'è fra i 2 M.T.D. di sinistra e quello tutto a destra? mi sembrano diversi.
piergius Inserita: 6 agosto 2025 Segnala Inserita: 6 agosto 2025 13 ore fa, LucioG ha scritto: differenza ... fra i 2 M.T.D. di sinistra e quello tutto a destra ...Che i 2 a sinistra sono M.T.D. , ma quello a destra é... Il 10/07/2025 alle 09:43 , piergius ha scritto: È un Differenziale Puro di Tipo AC . ... non è un Magneto.Termico.Differenziale. ! Però ha sotto di sé "tanti Magnetotermici" con le relative Linee . - Buona Giornata !
